[开关电源] 帮忙分析基于VIPER22A反激开关电源电路设计错误
3523|10
 楼主| 小小财迷 发表于 2014-4-2 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源原理图如图;
变压器参数如下图:
遇到的问题:
问题1:上电时(AC250V),VIPER22A的PIN1到PIN4全部熔断,整流桥全部击穿,初步怀疑是上电时滤波电容的ESR冲击造成,后来我们在输入单相零线上加了10欧的NTC电阻,      可               是       后来出现了问题2.
问题2:按问题1的解决办法,加了防ESR冲击的措施,后来实验,断电后,等待大概10s,再次上电(AC220V),VIPER22A的PIN1-PIN4全部熔断,整流桥全部击穿,变压器正反馈绕组上的整流管D2击穿,连接该端的光耦也出现损坏。这个问题,是不是变压器漏感没有得到抑制,或充分吸收造成的呢,请高手帮忙分析,不胜感激!原理图中的RCD吸收电路,R和C的取值是不是有问题呢?变压器初级绕组匝数是不是设计不合理呢?
下图是VIPER22A的原理简图和引脚图:
jjjyufan 发表于 2014-4-2 16:23 | 显示全部楼层
参考
jjjyufan 发表于 2014-4-2 16:26 | 显示全部楼层
先不说其他的,L N 进来  保险丝 NTC 压敏这是必须的,然后整流桥 然后电解电容  共模电感
 楼主| 小小财迷 发表于 2014-4-3 09:39 | 显示全部楼层
参考
谢谢 指点  ,示波器测得VDD启动时电压直接上升到开启电压14.5V,而后一直保持不变,没有再下降到8V,这个是不是TL431电路设计不合理造成的
学习中的菜鸟 发表于 2014-7-17 15:17 | 显示全部楼层
呵呵!你把变压器的1脚 3脚反过来接上估计就好了。
思路正确!…  发表于 2014-7-17 15:50
jjeemm77 发表于 2014-7-17 15:58 | 显示全部楼层
做过开关电源的都知道:你那开关电源没“振荡”!…上电就直通!有多少“炸”多少…一直炸到你罢手的时侯为止!
你那么自信?…苐一次上电调试应用调压器…看来:你不够专业呀!…
mornsunfae 发表于 2014-7-17 17:27 | 显示全部楼层
变压器相位反了,调整下相位
passi2c 发表于 2014-8-20 10:48 | 显示全部楼层
应该是5,6脚对调下吧
空蝉001 发表于 2014-9-11 10:10 | 显示全部楼层
5 6相位错了吧
tupianwenjian 发表于 2014-9-16 22:11 | 显示全部楼层
佩服你的大胆,别具一格的设计!
光晔秋秋 发表于 2014-9-17 10:51 | 显示全部楼层
楼主,调整下脚位,怎样了?
