[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] INT中断和IOC中断的区别
5054|4
 楼主| jsq890821 发表于 2014-4-2 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jsq890821 发表于 2014-4-2 17:13 | 显示全部楼层
用的是PIC16F1828
NE5532 发表于 2014-4-5 15:25 | 显示全部楼层
INT中断,可以设置成上升沿中断、下降沿中断,有的单片机还可以设置成高电平中断和低电平中断,IOC中断是“变化时产生中断”,严格来说就是只有“上升沿及下降沿”模式,而且IOC中断的中断标志一般是几个端口贡献的,进入中断服务程序后,需要用软件判断是哪个端口发生了变化中断。
总结:INT中断用起来比IOC中断方便得多,如果不是没得用了,最好用INT中断。
 楼主| jsq890821 发表于 2014-4-8 14:41 | 显示全部楼层
INT中断,可以设置成上升沿中断、下降沿中断,有的单片机还可以设置成高电平中断和低电平中断,IOC中断是“ ...
受教了:)
eefanwei 发表于 2014-4-11 22:06 | 显示全部楼层
最近在用一片PIC32,它的int中断只能设成上升沿或下降沿中断(如果我没搞错的话),但我要检测上升沿和下降沿,所以就用了IO引脚的change notice 中断了。所以感觉有时还得看应用吧。 话说请教IOC是全称是什么呢?谢谢
