[STC单片机] STC12C5A60S2
1671|6
 楼主| pufangwen 发表于 2014-4-2 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解答  当使用EEPROM时  内部默认的地址是   0000-03ff   如果我往0x0000地址中写入   0x40数据  是不是表示    0000~0007整个空间都已经被使用  下一组数据要使用 0008~0015这样一个地址空间呢
df_flying 发表于 2014-4-2 19:04 | 显示全部楼层
每个地址对应的是一个字,你8位的单片机每个地址存储一个8字节的数。你存储一个0x40只占用一个地址。而不是你理解的占用8个地址。你要存储一个int就得用到两个地址了,也就是两个字。
coody 发表于 2014-4-2 22:46 | 显示全部楼层
一个地址一个字节,LZ理解错了。
0x0000地址中写入0x40数据,只占用0x0000地址的空间。
 楼主| pufangwen 发表于 2014-4-3 07:00 | 显示全部楼层
谢谢诸位  答疑解惑
ningling_21 发表于 2014-4-3 08:45 | 显示全部楼层
一个页是512字节,写过数据的单元就不能再写了,除非擦除后再写。
 楼主| pufangwen 发表于 2014-4-3 09:57 | 显示全部楼层
恩  学习了
autopccopy 发表于 2014-4-3 12:40 | 显示全部楼层
建议LZ从数字电路和单片机基础书籍看看,要从基础学起。
