430怎么对PC编程啊
1566|8
 楼主| shuaishuai123 发表于 2014-4-2 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用430控制鼠标的移动速度,设置几个键,然后一个键一个速度。大神可以教下关键步骤吗?
 楼主| shuaishuai123 发表于 2014-4-2 21:53 | 显示全部楼层
就是用单片机控制一下控制面板里光标指针移动速度的那个选项
dirtwillfly 发表于 2014-4-2 22:02 | 显示全部楼层
没试过。推荐使用带USB的芯片,能容易些
1988020566 发表于 2014-4-2 23:30 | 显示全部楼层
没用过的
应该是通过上位机来设置的,你写个串口程序试试
1988020566 发表于 2014-4-2 23:31 | 显示全部楼层
在上位机里面设置的
sjyhehe 发表于 2014-4-6 23:07 | 显示全部楼层
我刚好做过类似的
你要写一个PC端的程序来控制。
1)首先要通过串口接受单片机信号,也就是你要写个类似串口调试工具的上位机代码。这个会比较麻烦。。反正我花了好多时间
2)写一个控制鼠标的代码,这个简单,C#或者JAVA都有现成模块调用
大概思路就是,430从串口发个信号过来,你的上位机程序就接受,然后根据不同的信号,执行不同的鼠标动作
lkl0305 发表于 2014-4-7 10:42 | 显示全部楼层
楼主能分享一下你搞这个有什么用么,好奇
