F2812 我想做交流伺服的电流环 AD采样的问题
3503|18
 楼主| wallwall2222 发表于 2014-4-2 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的研旭的F2812核心板。自己做的底板。我通过霍尔元件产生的+-4V来检测电流的+-15A电流。我通过LM324,将+-4V 转换成0.65-2.65V。然后进入F2812进行AD转换。现在的问题是转换后的结果波动很大。转化成电流后波动范围在+-60mA左右。精度竟然达不到8位。我把结果向右移动4位后。最后一位也是波动。咋办啊?
nashiing 发表于 2014-4-2 22:12 | 显示全部楼层
是不是需要做AD校正呀???就是零点漂移
 楼主| wallwall2222 发表于 2014-4-2 22:17 | 显示全部楼层
不是。我矫正过了。也是波动。我试图检测5号干电池。也是有波动。
 楼主| wallwall2222 发表于 2014-4-2 22:18 | 显示全部楼层
我看到核心板的AD电源和数字电源用了电感连接的。
 楼主| wallwall2222 发表于 2014-4-2 22:22 | 显示全部楼层
共用了一个3.3V电源。之间用电感连接。
zhangmangui 发表于 2014-4-2 22:28 | 显示全部楼层
你先别接DSP核心板  用示波器看看经过运放后的电压波动
建议你别用LM324    换个低噪的
 楼主| wallwall2222 发表于 2014-4-3 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
建议你别用LM324    换个低噪的 ...
可否推荐一款能完全替代的呢?
zhangmangui 发表于 2014-4-3 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
可否推荐一款能完全替代的呢?
LF***记不清了 晚上去给你看看
 楼主| wallwall2222 发表于 2014-4-3 11:44 | 显示全部楼层
LF***记不清了 晚上去给你看看
好的,等你的好消息!
zhangmangui 发表于 2014-4-3 22:54 | 显示全部楼层
好的,等你的好消息!
LF347感觉不错    这是做射频的时候用的
 楼主| wallwall2222 发表于 2014-4-4 13:50 来自手机 | 显示全部楼层
LM358怎么样?
zhangmangui 发表于 2014-4-4 21:29 | 显示全部楼层
LM358怎么样?
性能特别差吧    呵呵   你放大几百K的信号   就会出问题
 楼主| wallwall2222 发表于 2014-4-17 12:29 | 显示全部楼层
请问 有没有5V供电的啊   正负15V  有点麻烦
zhangmangui 发表于 2014-4-17 22:52 | 显示全部楼层
运放供电都有个范围  你看看datasheet
5V完全可以工作的   就是一些性能会下降
 楼主| wallwall2222 发表于 2014-4-23 14:49 | 显示全部楼层
5V完全可以工作的   就是一些性能会下降 ...
哦。我准备重新把电源部分做一下。然后换了一个霍尔元件,准备换成ACS712。这款输出的是0-5V,然后在用外部AD芯片采集。我对F2812的AD失望了。我在考虑不用F2812做伺服的CPU了。
zhangmangui 发表于 2014-4-23 21:17 | 显示全部楼层
哦。我准备重新把电源部分做一下。然后换了一个霍尔元件,准备换成ACS712。这款输出的是0-5V,然后在用外 ...
别呀   可能是前端没做好吧
lgtomlg 发表于 2015-9-28 13:55 | 显示全部楼层
请问你的交流伺服研究得怎么样了?还用F2812作CPU吗?
optimus2017 发表于 2017-3-21 19:58 | 显示全部楼层
楼主,请教一下,你用ADC采样得到的电压值是通过怎样的关系转换成电流的?
