为什么苹果不愿意使用 Micro USB 接口标准?(转)
8636|41
 楼主| FAQ 发表于 2014-4-3 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
非要发明新的转接头标准不可
1. microUSB 标准的制定组织为OMTP,看看OMTP的成员:
运营商: 沃达丰、Orange、T-Mobile、O2、Telefonica等等,这部分,Apple不屑
终端厂商: 诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信,这部分,Apple鄙视
跟着他们的标准走,Apple缺乏动力
2.micro USB 支持OTG(即在没有主机,例如个人电脑的情况下,便携设备之间可直接实现数据传输), 个人认为,这对Apple对IOS设备及相关一整套服务及产品链的设计定位,是个威胁,更直接涉及了iCloud,itunes的功能框架。至今ios都不全放开蓝牙的传输,尤其是数据传输,也是这个道理。
3 最最重要的一点:
请看下micro USB的接口规范:
Pin名称线的颜色描述1VBUSRed(红)电源正5 V2D−White(白)数据线负3D+Green(绿)数据线正4IDnone(无)分为A和B两种接口
A:与地线相连
B:不与地线相连5GNDBlack(黑)信号地线
再看下Apple数据线的30针接口定义:
1 Ground (-) 地 *
2 Line Out - Common Ground (-) 线路输入 地*
3 Line Out - R (+) R声道线路输入
4 Line Out - L (+) L声道线路输入
5 Line In - R (+) R声道线路输入
6 Line In - L (+) L声道线路输入
8 Video Out - Composite Video (for ipingzheimerwouls disewhene colour when slideshow triggered) 复合视频输入
11 Seriing GND RS-232串口 地
12 Seriing TxD RS-232串口 TxD
13 Seriing RxD RS-232串口 RxD
14
15 Ground (-) 地 **
16 USB GND (-) USB电源负极 **
17
18 3.3V Power (+) 3.3V电源正极
19 Firewire Power 12 VDC (+) 1394前线12V电源 正极 ***
20 Firewire Power 12 VDC (+) 1394前线12V电源 正极***
21 Accessory Indicnext toor 附件判别接口 ****
22 FireWire Dnext toa TPA (-) 1394前线数据 TPA(-)
23 USB Power 5 VDC (+) USB 5V 电源 正极
24 FireWire Dnext toa TPA (+) 1394前线数据 TPA(+)
25 USB Dnext toa (-) USB 数据(-)
26 FireWire Dnext toa TPB (-) 1394前线数据 TPA(-)
27 USB Dnext toa (+) USB 数据(+)
28 FireWire Dnext toa TPB (+) 1394前线数据 TPB(+)
29 FireWire Ground (-) 1394前线12V电源 负极*****
30 FireWire Ground (-) 1394前线12V电源 负极*****
简单就可以看出,micro USB只是一个简单纯粹定义了基于串行通信的通信接口,用于充电以及数据传输(智能设备间的)
而apple的接口定义了一系列复杂的功能,其目的除了通过数据线实现通信与传输以外(类似micro USB),还定义了完备的外设接口(包含各种数据或者模拟信号的传输,控制等等),不单可以用于智能设备间的传输与通信,还可以用于和非智能外设之间的连接。
简单得说,apple通过设计一个接口实现所有外部连接的需求,尤其是和非智能外设之间的连接,要不是耳机接口及厂商的历史太悠久,太根深蒂固,专业性太强,iphone连耳机接口都不会提供!!因为有这一个接口足够了。
要是apple采用了micro USB,那么它必须再设计一个接口或者多个用以其他外设连接,这样的设计应该是apple的设计理念上绝对不可以接受的
从这一点上来说,只有apple将手机完完全全作为一台真正正式独立的智能设备在提供接口,而其他还只是在通讯设备设计思路的壳里探出一个脑袋而已
在OTG出来以前,大多手机都只能作为USB Client,都还算不上是完备的智能设备,有了OTG,也只是半个而已
4. micro usb的接口物理定义特性不适合作为dock接口,满足不了apple对于外设的要求(要连根线连接底座扬声器,这得多难看多土鳖啊)
其结果很简单,你看iphone的外设市场的品类多繁荣多兴旺,已经成为一个繁荣的体系了,其他手机呢?
这很大程度上得益于这个接口啊,apple怎么舍得放弃呢?
虽然我不是果粉,更讨厌现在到处捧杀apple的声音,但是从这件事情上说,micro usb的标准从设计理念和技术上都落后apple接口很多啊,实在没有理由说apple要迁就这些落后者反而让自己倒退啊。
==============================分割线==================================
看到评论里很多朋友提出疑问,或者是质问,或者是反对,或者是鄙视.
我就多说明一下。
首先,我还是强调一点,我真不是果粉,这篇答案真的不是站在apple的角度来替他洗白的。
要是看过我其他答案的朋友应该知道,我其实是苹果封闭体系最坚定的批判者之一,尤其对于object-c之类的东西,我是非常反感的。(事实上,我上面第二点理由,隐含着反对苹果功能框架的意思)
但是就事论事,单就这件事情来说,我是苹果接口的支持者。
我既非常讨厌所谓的无脑果粉,也不赞同没有任何理性的,纯粹得基于情绪和厌恶的反对苹果的一切。凡事有理性,有根据,然后才有判断比较好。
对于评论中很多朋友,我真的想说,你们真是没有被mini USB,micro USB坑过爹啊,像我这样被坑过,甚至被折磨得死去活来的人,这篇答案与其说是赞同苹果接口,不如说是鄙视mini USB和micro USB的吐槽。如果有一个android设备的生产商愿意付专利费采用苹果的接口,我想说,那东西将真不是一般的NB啊。
下面我仔细来说说,mini USB和micro USB在设计理念和功能上究竟落后在什么地方(另外插一句,就技术和框架的先进性来说,真和通用与否,专用与否没有什么直接关系,通用的落后于专用的,这很正常,例子也很多。)
在说我具体的道理之前,我先问几个问题让大家思考一下:
1. 如果手机的micro USB那么NB,为啥没有micro USB接口的U盘出现? 市场容量不是理由,要知道,智能手机现在的保有量,至少和PC是一个数量级的
2. 如果手机的micro USB那么NB,为什么鲜有micro USB的外设出现?要知道,就数量来说,micro USB的手机比iphone要多。
3. 如果手机的micro USB那么NB,我们还要SD(或者micro SD)接口干啥?
4. 如果手机micro USB那么NB,为啥很多手机还要单配Micro HDMI等其他接口?
5. 如果手机Micro USB那么NB,为啥工业级终端还需要通过CF,SD,或者专用接口来扩展接口能力?
6. 如果手机micro USB那么NB,为啥很多pad都还要在尺寸和厚度上费尽心思,以提供标准USB接口?
 楼主| FAQ 发表于 2014-4-3 10:03 | 显示全部楼层
USB从设计和诞生之初,即使一个围绕着以PC为核心的接口框架和标准。
在这个框架中,一切的核心围绕PC,手机,包括其他外设,都是属于附属设备,没有PC,没有一切。
后来,大家发现,USB的接口尺寸太大,用于连接手机,数码相机等小型数码设备时,不太合适,因此出现了mini USB和micro USB
后来,发现,具有OS,具有独立的智能运算和控制能力的设备已经不是PC的专利了,(智能手机大行其道),这些智能设备之间本身就有相互通信和传输的需求。怎么办?
于是在这个明显已经不合时宜的USB框架中,增加了OTG,这是什么?这是缝缝补补又三年的权宜之计啊。
大家也许会问,既然现在的智能手机几乎都可以当作一台PC了,为什么不能让手机当这个USB Master?
答案是,勉强可以。但是USB本来就是一种针对PC为Master目标而设计的PC外设的总线连接规范,放到手机上,有很多麻烦,困难和不适应的地方。主要体现在,时钟控制,供电模式以及其HUB机制上。如果硬要这么做,会带来一系列的麻烦。
由于我曾经接触的很多工业级应用和需求中,对手机连接很多特殊的外部设备(例如1,2维条码读头,RFID感应,电子秤等等),传感器等有很多要求,也有大量的定制案例,和大量的设备制造商打过交道,鉴于流行与标准还有成本因素,USB接口规范是首选,但是综合多年的血泪史,我只能说,这他妈的手机USB真的是坑爹坑死人,最终绝大多数需求都转求通过SD接口,CF接口,蓝牙,甚至是老式的PCMCIA接口去实现。
我只想说,USB真的不是一个适合手持智能设备外接外设的规范。
再其次,USB只是一个低速的接口规范(其相应获得的好处是,可以同时连接多达上百个设备),是一个非对等的传输通信接口(有主从关系),对于PC来说,这无关紧要。因为,PC可以有1394,HDMI,DVI等接口进行补充,对于手机来说,这明显是个不合时宜的东西。
截至到现在为止,绝大部分智能手机采用的都只是不支持OTG的micro USB,少量智能手机采用了支持OTG的micro USB,只有凤毛麟角的手机(一般是专用的工业级机器)和部分PAD提供的USB Master(注意,这是标准的USB接口而不是micro USB接口),为什么?难道这些厂商看着苹果的配件市场繁荣不眼红吗?难道是USB标准推广不够广泛,支持和使用的人太少么?呵呵
一个只具备Micro USB Slave接口的智能手机,没有PC的话,除了充电,它啥都不能,啥都不是,能干嘛呢?事实上,现在绝大多数市面上智能手机都是如此,为什么呢?难道是三星,摩托,HTC,SONY他们都太笨了,看不到这里的价值和市场?
在来看看apple接口的框架
这是一个从根本开始,真正以手机本身为核心设计的接口规范,支持USB,进行PC连接只是他的功能之一。没有PC的情况下,它依然可以承担大量的功能,是一个真正为手机设计的接口规范和框架。
至于提到palm接口的@xmonkey 兄,这个。。。palm真的算得上是从良和追求先进才改成了USB。palm当年的接口是RS232 9针接口的变形,但是您有兴趣可以去看看他的管脚定义。。。
apple的30脚定义中,物理定义是独特的,但是逻辑上支持的都是现成大流的主要协议,例如各种视频协议,1392等等。
OMTP真的想改良,抛弃PC作为核心的时代的顽固保守的老思想老理念吧,专门为手机设计一种新的接口和传输协议,还是比较靠谱的做法。
至于lightning,真还没有研究过,研究过了再补充吧。
原文链接:http://www.zhihu.com/question/20476425
yubsh 发表于 2014-4-3 10:20 | 显示全部楼层
1,苹果的接口、电缆之类的一切周边附属设备,都弄成他的专利,不让别人染指,无非是想多卖些钱财,是商业利益作祟,你以为他真的有多么的高端?
2,一个手机,巴掌大点,我当然希望接口越小越好,micro USB简直好的不得了。
3,尤其中国制定了手机充电标准之后,一条手机线,冲遍绝大多数手机,这才是最方便的,利国利民之举。
4,进入国内市场的手机,必须遵循国内标准,这点iphone的接口没改,是相关部门的失职。
文中贬低OTG说是补丁,苹果的带个1394就高端,简直是放屁。一年内没用的接口,两年内用一两次的接口,都不应该在手机上出现,因为手机的寿命只有一两年。
如果相信了这些鬼话,除了证明自己很脑残,还能说明什么!
说的好  发表于 2014-4-3 20:11
说的太对了。  发表于 2014-4-3 12:27
评分
参与人数 4威望 +17 收起 理由
Tinnal + 4 一个接口而已,有必要非弄出人你死我活吗。.
通宵敲代码 + 5 赞一个!
nickyamw + 3 赞一个!
dwh000 + 5 很给力!
查看全部评分
duan050790 发表于 2014-4-3 10:50 | 显示全部楼层
来瞧瞧
fp123123 发表于 2014-4-3 11:09 | 显示全部楼层
楼主说到了工控,我就笑了,还没有哪个工控设备用苹果接口来连接的吧?再说了用USB的手机多方便,复制粘贴文件视频等都没有任何限制,速度也更快,用苹果你就用iTune慢慢传吧,或许中间还强制给你转格式,好不容易传到iPhone,再做一次慢慢传到iPad,简直是受虐狂的节奏...所以我从来不用苹果的东西
典型没有用过百度云.....的人  发表于 2014-4-3 18:37
有同感,想当u盘用扯淡了  发表于 2014-4-3 12:36
望断云山 发表于 2014-4-3 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,我只能说楼主很傻很天真
mmuuss586 发表于 2014-4-3 11:23 | 显示全部楼层
dragon_hn 发表于 2014-4-3 11:44 | 显示全部楼层
楼主看看LINGHTNING接口就知道了.相信楼主更不懂MFi.苹果这样做无非是为了钱.贪心太大.
skyfight 发表于 2014-4-3 15:30 | 显示全部楼层
围观一下,哈哈 ,感觉Iphone的接口我都没有用过,就充电。
A2000wps 发表于 2014-4-3 16:24 | 显示全部楼层
LZ  不懂啊
望断云山 发表于 2014-4-3 16:27 | 显示全部楼层
对于搂住的言论,只能呵呵了
通宵敲代码 发表于 2014-4-3 16:44 | 显示全部楼层
娱乐大众,支持一下!
123654789 发表于 2014-4-3 17:21 | 显示全部楼层
stu_deepblue 发表于 2014-4-3 18:05 | 显示全部楼层
请问苹果的接口那么多,有几个是日常用到的?我不否认它的接口很丰富,可是手机究竟只是日常用品,如果非要把它当做工控设备的话也无话可说。再说以国内的行情,大部分人买个苹果就是装13用的,你问他1394是什么估计他会回你“一千三百九十四”,甚至也许90以上的人都不知道它的接口除了充电拷数据外还有其他用处
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
Tinnal + 4 赞一个!
查看全部评分
icecut 发表于 2014-4-3 18:39 | 显示全部楼层
吃不到葡萄说葡萄酸.我是被miniusb坑哭了...
lkl0305 发表于 2014-4-3 19:02 | 显示全部楼层
sgj245609615 发表于 2014-4-3 20:58 | 显示全部楼层
路过
ocon 发表于 2014-4-3 21:54 | 显示全部楼层
这帖子适合贴在不明觉厉人士聚集的地方,跑到电工论坛来就是搞笑了~
deebar 发表于 2014-4-3 22:10 | 显示全部楼层
支持yubsh的评论
shaanbeiren 发表于 2014-4-3 22:46 | 显示全部楼层
有从技术角度回到LZ对usb的问题没,如果没有就是,呵呵
FAQ
233
