[DSC] cw生成的.s文件,还能加载到cw中,下载到芯片吗
1676|6
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-4-3 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
cw生成的.s文件,还能加载到cw中,下载到芯片吗.不用原来的工程文件,是否有这样的方法供客户选择
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-4-3 13:12 | 显示全部楼层
CodeWarrior不能烧写S-record文件,只能烧写ELF文件。您可以使用56800E Flash Programmer 或者DSC Flasher来烧写S-record文件,这两个工具都可以在官网上下载到,你通过可以搜索名字来找到。
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-4-3 15:53 | 显示全部楼层
这两个工具DSC Flasher支持dsp56f807吗
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-4-4 17:56 | 显示全部楼层
56F807是非常老的芯片了,56800E Flash Programmer 和 DSC Flasher 不支持56F807。 你可以使用flash over jtag, 但是这个工具非常老了,只支持并口连接,并且不能在WIn7上运行
FAQ-19703-FLASHJTAGEPS07.zip (250.99 KB, 下载次数: 3)
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-4-12 21:33 | 显示全部楼层
CodeWarrior不能烧写S-record文件,只能烧写ELF文件。您可以使用56800E Flash Programmer 或者DSC Flasher ...
求给一份mcf5253cvm140使用手册,学习一下,谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 14:56 | 显示全部楼层
用户手册永远都是学习神器:http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/MCF5253RM.pdf?fasp=1&WT_TYPE=Reference Manuals&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
dzlj95 发表于 2015-8-8 09:49 | 显示全部楼层
那请问现在我要在WIN XP下面烧写DSP56F807这个芯片,并且我手头只有USB口的CWH-UTP-ONCE-HE.这个工具,我怎么实现烧写呢?当然我要做生产用,烧写文件肯定是S-record文件格式,麻烦帮我解答。总不能现在再去买台老掉牙的386电脑,再去安装DOS系统,就为了使用并口的flash over jtag吧?
