急:【医疗】NTC体表温度采集电路设计恒流源方案怎么做?
3552|20
 楼主| wll623 发表于 2014-4-3 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是NTC热敏电阻,型号是MT2K252A37C3935A。。请问电路怎么设计。。。后端输入到ADS1298R进行采集。新手一枚。忘大神们帮帮忙。
magic_yuan 发表于 2014-4-3 12:42 | 显示全部楼层
条件再说得清楚些吧,这样方便讨论。
 楼主| wll623 发表于 2014-4-3 13:25 | 显示全部楼层
条件再说得清楚些吧,这样方便讨论。
嗯。。就是采集人体温度。。范围我选的是25℃到50℃。要求精度越高越好,0.1℃或以下。红外线成本太高,现在定的方案是热敏电阻,不知道你们怎么看?
 楼主| wll623 发表于 2014-4-3 16:58 | 显示全部楼层
大虾们,你们在哪。。
yes19891989 发表于 2014-4-3 17:02 | 显示全部楼层
热敏电阻测温度无外乎就是分压,网上一堆这种电路,要想精度高,最主要的是NTC的选型,电路都是次要的
lymex 发表于 2014-4-3 18:41 | 显示全部楼层
是台式的或大体积交流供电的?还是纽扣电池供电个人使用的?
 楼主| wll623 发表于 2014-4-4 09:52 | 显示全部楼层
我是做多参数采集的(脑电肌电心电),体温算其中一个小模块~是usb供电的。医疗设备用(小)
 楼主| wll623 发表于 2014-4-4 11:14 | 显示全部楼层
热敏电阻测温度无外乎就是分压,网上一堆这种电路,要想精度高,最主要的是NTC的选型,电路都是次要的 ...
嗯,我选的是NTC的,不过他们都是在25℃和50℃上面精度在0.1.。。项目要求是15℃到45℃,不知道MT系列能否满足
 楼主| wll623 发表于 2014-4-4 11:17 | 显示全部楼层
那NTC确定之后,要选直接分压的还是电桥平衡的方式?那个精密电阻怎么确定?要求是电路越小越好(在满足精度和温度要求范围内)
lymex 发表于 2014-4-4 11:22 | 显示全部楼层
如果后面有MCU的话,直接电阻分压即可,无需电桥。即参考电压接精密电阻再接NTC最后接地,采样电压就从NTC两端出。
精密NTC的阻值一般要大一些,这样自热小,同时引线电阻也可以忽略。
 楼主| wll623 发表于 2014-4-4 13:01 | 显示全部楼层
如果后面有MCU的话,直接电阻分压即可,无需电桥。即参考电压接精密电阻再接NTC最后接地,采样电压就从NTC ...
行。。。谢谢~
zyj9490 发表于 2014-4-4 22:36 | 显示全部楼层
还要考量温升,电流选得越足够小,自发热小。要不产生温漂
nero0924 发表于 2014-5-5 10:37 | 显示全部楼层
医疗体温测量用到的NTC热敏电阻--SEMITEC石塚 NTC热敏电阻,跟MCU软件配合的话,测量精度可以精确到0.01度。
nero0924 发表于 2014-5-5 10:38 | 显示全部楼层
望能够帮到您
 楼主| wll623 发表于 2014-5-5 10:57 | 显示全部楼层
望能够帮到您
好~~谢谢。价位如何呢?
nero0924 发表于 2014-5-5 15:23 | 显示全部楼层
好~~谢谢。价位如何呢?
需要,可以直接联系我
 楼主| wll623 发表于 2014-6-5 13:19 | 显示全部楼层
需要,可以直接联系我
你好,请问有NTC的MT系列的热敏电阻吗?我想采购。
nero0924 发表于 2014-6-9 13:52 | 显示全部楼层
MT的没有,你是做什么产品的?
yangdejin8 发表于 2015-7-27 20:47 | 显示全部楼层
yangdejin8 发表于 2015-7-27 20:48 | 显示全部楼层
