如何将单极性正弦波转换成双极性正弦波,谢谢!
6605|13
 楼主| onlyiou 发表于 2007-6-4 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
pigjiang 发表于 2007-6-4 12:47 | 显示全部楼层
什么是“单极性正弦波转换成双极性正弦波”
猜想你的意思是移动过零点吧。
用减法器减去一个直流电平
HWM 发表于 2007-6-4 13:11 | 显示全部楼层
电容偶合
awey 发表于 2007-6-4 17:11 | 显示全部楼层
如果是单端转平衡输出,可用变压器
 楼主| onlyiou 发表于 2007-6-4 19:06 | 显示全部楼层
比如峰峰为0-5V转换成峰峰为负2.5V-正2.5V
减法器能做到吗?
大侠能否说得更详细些,谢谢!
zhang123 发表于 2007-6-4 20:40 | 显示全部楼层
能做到,运放供电要求宽点,比如+10,-10
zhiwei 发表于 2007-6-4 21:53 | 显示全部楼层
方法很多
变压器、运放、电容都行。根据你的具体需要选择。
tes 发表于 2007-6-5 11:50 | 显示全部楼层
如果对初始瞬态没严格要求的话,电容耦合就可以了。
老徐123456 发表于 2011-4-13 22:26 | 显示全部楼层
各位大侠,我用减法器减了不过出来正部分的顶峰被削平了,是怎么回事啊?
lijianming 发表于 2011-4-15 09:15 | 显示全部楼层
个人拙见,或许饱和了,或许零、极点,具体的看你电路图怎么做的,大家才可能帮你分析
你的供电电压,输入信号幅度?
老徐123456 发表于 2011-4-15 17:36 | 显示全部楼层
供电为正负12V,用的LM324,输入信号幅度为1-5V
老徐123456 发表于 2011-4-15 17:37 | 显示全部楼层
无极性电容耦合的方法能不能具体给个电路图啊?我初入电子行业!
老徐123456 发表于 2011-4-15 17:39 | 显示全部楼层
而且输出幅度要与输入幅度一致,我用了减法器,幅度只有原来的一半了!
