串口调试
1372|15
spark周|  楼主 | 2014-4-3 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了一下串口调试助手的波特率值有这些:300、600、1200、2400、4800、9600、。。。。。115200,不明白为什么是这些数,难道200、400、等等或700、1400等等不行吗?
反正它表示每秒发送的位数,理论上讲,波特率多少都是可以的啊?
jiaxw| | 2014-4-3 19:05 | 只看该作者
比较方便用“时钟类”晶振分频。
liliang9554| | 2014-4-3 19:06 | 只看该作者
有些芯片也可以任意设置
午夜粪车| | 2014-4-3 19:07 | 只看该作者
只要收发双方一样就可以了...
晶振的取值在一定程度决定波特率,因为我们要准确就必须误差小。
但晶振可不是随便取值的!所以就导致波特率的特殊取值
zhaoxqi| | 2014-4-3 19:08 | 只看该作者
晶振可以随便取值的,但问题是你随便取值的话很可能就需要去定做了。
波特率也是一样,自己做的设备可以设为任意值,但问题是这样子就没法和别人兼容了。
jiajs| | 2014-4-3 19:09 | 只看该作者
嗯,就好比电视机,国内都是50Hz的,你非要搞个80Hz的制式,那就只能你自己一个人玩了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jiazhaofan + 3 赞一个!
huangchui| | 2014-4-3 19:09 | 只看该作者
呵呵,LZ应该不理解“标准化”是怎么回事吧,看看书。
wyjie| | 2014-4-3 19:10 | 只看该作者
若自己用可随便了
yszong| | 2014-4-3 19:10 | 只看该作者
嗯,,可以搞个2 3M的波特率
liliang9554| | 2014-4-3 19:12 | 只看该作者
根据数据的传输率,是可以做成任何波特率了,确实和业界普遍的做法有关;如键盘上的字母为什么是乱序的?电子电容的取值为什么不是倍数递增的?很多传输线特征阻抗为什么要是50欧姆?
其实都是业界遵循的一些“潜规则”,你当然可以不按自己的来做啦,关键你只能自己玩,和别人不兼容是一个很大的问题。当然你足够强大足以影响业界的通用做法,就像苹果特立独行,为啥不可以。
spark周|  楼主 | 2014-4-3 19:13 | 只看该作者
呵呵,好吧,多谢
spark周|  楼主 | 2014-4-3 19:14 | 只看该作者
先结贴了
