[开关电源] 为什么整流桥中通过直流电压后压降比较大
7756|8
 楼主| 等待三天 发表于 2014-4-3 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我的电路中需要通过交直流两种,所以,电路前端用了整流桥KBP307。测量发现,当输入电压为24V,电流为0.5A的时候,压降有1.8V。这个压降太大了吧?这个什么原因呢
ZG11211 发表于 2014-4-3 19:55 | 显示全部楼层
整流桥一次需要流过两个二极管,1.8V很正常。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Siderlee + 3 赞一个!
查看全部评分
rener 发表于 2014-4-3 19:58 | 显示全部楼层
不要用高耐压的整流桥
lirunze 发表于 2014-4-3 20:28 | 显示全部楼层
1.6V左右吧
mmuuss586 发表于 2014-4-3 21:12 | 显示全部楼层
按照你的图表,1.8V还好
gddianyuan 发表于 2014-4-4 00:30 | 显示全部楼层
友情帮顶!!!
blessdxp 发表于 2014-4-4 11:08 | 显示全部楼层
全桥,很正常
jjjyufan 发表于 2014-4-4 12:08 | 显示全部楼层
经过了2个二极管,这个压降是正常的,
手册上的测试条件和你的是不一致的,当然有个误差
你要减少压降呢,自己算下 交直流输入的最高电压是多少,换肖特基来做整流
