ISE14.7中如何Export hardware design to SDK
3218|12
 楼主| 520810 发表于 2014-4-3 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       ISE 12.4在综合选项框的最下面可以选择Export hardware design to SDK,而现在ISE14.7中没有了这个选项,我想咨询下,在ISE 14.7中如何合并软硬件比特流输出到SDK中呢。
 楼主| 520810 发表于 2014-4-4 20:42 | 显示全部楼层
是这个问题太简单了?还是大家最近都不上论坛
GoldSunMonkey 发表于 2014-4-7 21:53 | 显示全部楼层
不知道算不算简单。
GoldSunMonkey 发表于 2014-4-7 21:54 | 显示全部楼层
欢迎有问题继续来问
 楼主| 520810 发表于 2014-4-8 21:23 | 显示全部楼层
欢迎有问题继续来问
谢谢版主了,以前ISE12.4的是在顶层文件那里有个export hardware design to SDK,那如果只是把XMP的导入到SDK会不会有外围的逻辑没有导入进去呢?就是自己用verilog写的外围逻辑?我还有这个问题想请教下,谢谢了。
 楼主| 520810 发表于 2014-4-8 21:37 | 显示全部楼层
这是ISE12.4的截图,点的是顶层的module,显示可以export hardware design to SDK。
GoldSunMonkey 发表于 2014-4-8 23:15 | 显示全部楼层
改版了,变化了
谢谢版主了,以前ISE12.4的是在顶层文件那里有个export hardware design to SDK,那如果只是把XMP的导入 ...
我有点不明白你的意思
 楼主| 520810 发表于 2014-4-9 13:05 | 显示全部楼层
我有点不明白你的意思
谢谢版主关注哈,我的意思是14.7里面导出的硬件比特流文件全不全?只包含软核的部分,还是包括所有的逻辑?比如我的这个截图里面all_external和dual_RAM_IF里面的逻辑能全部倒入到SDK中不?
GoldSunMonkey 发表于 2014-4-9 16:36 | 显示全部楼层
谢谢版主关注哈,我的意思是14.7里面导出的硬件比特流文件全不全?只包含软核的部分,还是包括所有的逻辑 ...
这个没关注啊,我都是直接挂到XPS上了。没有你这种问题
 楼主| 520810 发表于 2014-4-12 21:11 | 显示全部楼层
直接挂到XPS上?这个是什么意思呢?
 楼主| 520810 发表于 2014-4-28 22:16 | 显示全部楼层
版主老大,还得麻烦请教下啊
还是那个问题啊,在ISE14.7中我的*.xmp文件可以输出到SDK,这个我知道,但是我的ISE里面还有逻辑模块,我还需要用EDK里面的嵌入式处理器访问那些逻辑模块,请问这个该怎么办?
我相当于在EDK的microblaze外围加了有RAM模块,ISE中的外围逻辑完成计数和串口数据接收后存储到RAM中,数据存储后,产生中断到microblaze处理器,然后处理器响应中断,再将RAM中的数据读取出来,这个就需要ISE的外围逻辑和EDK的microblaze处理器同时输出到SDK中,这才是完整的bit文件。
我如果只是输出*.xmp文件,那我的逻辑模块不就没有综合起来一起输出到SDK?
 楼主| 520810 发表于 2014-5-4 13:44 | 显示全部楼层
论坛现在人好少啊
个人签名:虚心学习
