[稳压电源] 我画的一个小的电源原理图,想请人看看有没有问题。
1729|10
 楼主| zsuhh 发表于 2014-4-4 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求一个12V输入,一个12V输出,一个5V输出。12V负载900mA到1A左右, 5V输出400毫安到500毫安左右。12V输入是蓄电池输入(12V, 12Ah).
原理图如下,请大家多指点,非常感谢。
jjjyufan 发表于 2014-4-4 08:49 | 显示全部楼层
12V 输出也并个电解,
C6 小了点
你这个方案,1117 估计会很烫手,板子散热布局做大点。
勉强用用可以,
12V输出已经有电解了,还要加?!  发表于 2014-4-4 09:22
blessdxp 发表于 2014-4-4 08:51 | 显示全部楼层
哥们先不说别的,1N4007是1A的
youluo235 发表于 2014-4-4 10:06 | 显示全部楼层
二极管换个电流再大点的。1117压降有好几V。散热搞大点,输出滤波的电容一大一小最好了。其他没有太大问题
 楼主| zsuhh 发表于 2014-4-4 13:53 | 显示全部楼层
能否推荐一个电流大点的贴片二极管?非常感谢!
 楼主| zsuhh 发表于 2014-4-4 14:17 | 显示全部楼层
另外,D2 LED选多少伏的比较合适?谢谢
jjjyufan 发表于 2014-4-4 16:31 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-4-4 16:32 | 显示全部楼层
MBRS240LT3
D2随便搞个高亮的LED 限流电阻选3-5K 给个2.4-4mA 够点亮了
武当奇人 发表于 2014-4-4 22:33 | 显示全部楼层
话说蓄电池电压是有电压波动范围的,
关键要看你的输出电压质量有没有要求
 楼主| zsuhh 发表于 2014-4-5 01:10 | 显示全部楼层
蓄电池标称是12V, 12Ah,只是不知道冲饱后是否还是12v?12V输出的设备是一个摄像头,上面写的标准输入是12V,1A。不知道这个蓄电池用多久后电压会降到摄像头不能使用了。是否要在12v的输出端加个12v稳压器?
