[AVR单片机] 求高手帮忙,avr改变熔丝位的量产问题
1184|7
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-4-4 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
avr单片机开发的产品怎么实现量产,比如用到外部晶振必须改变默认熔丝位,总不能一个一个的去改吧。(我是菜鸟不太懂,大侠们指点,这个问题困扰我很久了)
huangxz 发表于 2014-4-4 09:52 | 显示全部楼层
那你的固件要不要一个一个去烧啊?;P
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-4-4 10:36 | 显示全部楼层
那你的固件要不要一个一个去烧啊?
不是一批烧很多嘛?
huangxz 发表于 2014-4-4 11:46 | 显示全部楼层
不是一批烧很多嘛?
既然固件可以一批烧,那熔丝位也是一样的啊
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-4-4 13:42 | 显示全部楼层
可是师父,那固件没连接外部晶振的时候烧录熔丝位不就会导致单片机锁死么,是不是烧进去就不能再改了。
qin552011373 发表于 2014-4-4 16:57 | 显示全部楼层
你可以找专业烧录的厂家问一下,如果量大的话你就直接给他们代烧就行了,可以批量改写的
huangxz 发表于 2014-4-4 18:44 | 显示全部楼层
可是师父,那固件没连接外部晶振的时候烧录熔丝位不就会导致单片机锁死么,是不是烧进去就不能再改了。 ...
这些都是可以配置的,专业烧录器没有你所担心的这个问题.比如bee prog
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-4-5 09:03 | 显示全部楼层
谢谢师父们
