[产品供应] 34所 TK-900 OTDR光时域反射仪
1167|2
 楼主| gzxwtong 发表于 2014-4-4 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
34所TK-900 TK-900 OTDR光时域反射仪
TK-900  OTDR仪表:
●全面光纤测试应用,提供多波长选择:
单模:1310/1490/1550/1625nm(带滤波器),最大40dB
多模:850/1300nm,18/22dB
●全自动测量模式:只需选择测量的波长,剩下的工作都由TK-900来完成,包括自动设置测量条件、执行测量、事件搜索以及数据自动保存。
●实现对测量文件的自动命名、自动存储操作,简化了操作者的使用程序。
●通过波长自动切换进行测量的多波长测量模式:在参数设置中,可同时选择多个波长,点击测量后即可执行。在“多波长测量模式”下,可以查看同一段光纤在不同波长下的衰减状态,以便更好地对测量光线进行分析。
●与参考波形进行比较的迹线固定功能模式:用户可以利用该功能固定住一条迹线,把另一条实时的或平均化测量下的迹线同屏显示。这样生成的模版,对于多芯光纤的安装或在已安装的光纤网络中检查老化光纤非常有用。
●提供多条迹线比较的“多波长分析”功能模式:在“多波长分析”模式中,可以实现任意迹线文件的对比显示分析功能。
●TK-900短事件盲区可以对光缆安装过程中局端或客户端两个相邻很近的事件进行测量。事件盲区可达1.5米。
●理想的LAN/WAN/FTTx 认证和故障解决工具,可提供FTTx在线测试,并且可识别分路器和光纤末端。
●高效人机界面,掌上型触摸屏设计,操作直观,使用简便,携带方便。
●优化的供电设计:内置大容量锂充电电池,待机时长超过8小时。
●Bellcore文件格式(.sor),大于10000条迹线存储。
●CE、FCC、IS09001 认证。
●通信光检测:可有效保护测试仪表和通信设备。
●连接状态检测:及时了解连接头的连接状况,使操作者能在最佳环境下进行测量。
●灵活的测量模式切换:可通过快捷按键操作实现实时测量模式和平均测量模式的切换。
PC端软件:
可浏览和分析所测试迹线文件。
●显示测量迹线、事件列表、测量参数、测量结果等数据信息。
●轻松实现批量修改、批量打印的功能。
●基于Windows PC机的软件可以在PC机上对测试迹线进行分析/编辑,也可根据用户需求生成不同形式的测试报告。
●提供灵活多样的打印模式:单页单迹线打印模式、批量打印模式、单页多迹线打印模式、多波形显示打印模式。提供对打印选项和页面设置的个性选择。
●波形差异对比功能:在波形窗口中,可实现在同一窗口同时打开多个波形,波形间的差异在同一窗口显示出来,可以更容易地比较诸如光纤老化原因所造成的参数改变。
●整个界面显示非常直观,操作简单,毋须使用说明书即可上手操作。
TK-900 OTDR技术参数
技术规格
波长(nm)
850/1300
1310/1550
1310/1490/1550
1625
动态范围(dB)2
23/21
32/30
34/32
36/34
38/36
34/32/32
38/36/36
304
325
344
365
脉冲宽度(ns)
5、20、40、80、160、320、640、1280
5、20、40、80、160、320、640、1280、2560、5120、10240、20480
事件盲区(m)3
2m
2m
衰减盲区(m)3
9m
9m
线性度(dB/dB)
±0.05 dB/ dB
损耗阈值(dB)
0.05
损耗分辨率(dB)
0.01
采样分辨率(m)
0.125至8
采样点
32K
距离不确定度(m)
±(1 m + 5×10-5×距离+取样间距)
距离范围(km)
0.3至200
典型实时刷新时长(s)
0.2
迹线存储容量
SD卡(2G),>10000条
测量时长
用户自定义,5秒、10秒、15秒、30秒、1分钟、2分钟、3分钟可选
一般规格
接口类型
尺寸(H×W×D)
150×235×66
光接口
FC/UPC(PC、APC可选)
重量
1.5kg
数据接口
USB接口、SD卡接口
温度
运行温度 -10℃至50℃
存储温度-40℃至70℃
可视故障定位VFL
相对湿度
0%至95%(非冷凝)
波长
650nm
电源
锂电池;连续工作时间≥8小时
输出功率(dBm)
≥-3
保修期
12个月
测试最远距离
5km
备注:1、技术规格描述了用典型PC型连接器进行测量时仪器的保证性能。不考虑由于光纤折射率导致的不确定度。
2、动态范围是在最大脉冲宽度、平均时间3分钟条件下测得的数据。动态范围是在100km/10240ns/3min条件下测得的数据。
3、盲区测量条件:反射事件在4Km以内,反射强度﹤-35dB,用最小的脉宽进行测量。
4、带滤波器下测得的动态范围。
5、不带滤波器下测得的动态范围。
有需要OTDR,光纤熔接机需求可随时联系广州欣维通www.xwtong.com
电话:13802778537  020-62991182
qizhemayikanhai 发表于 2014-4-23 18:33 | 显示全部楼层
深圳顺易捷科技有限公司是一家专业生产PCB为主的高科技企业,工厂位于深圳市龙岗坪地和美工业区,主要以样板及中小批量为主,每天样板出货能力达500多款。顺易捷一向注重为客户提供各种 人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“以团结的队伍,奋斗的精神做好今天,以顶尖的品质,五星的服务托起明天”理念,得到了众多客户的认可及赞许!
    强势打造珠三角 最大 最专业 性价比最高的样板厂
PCB生产价格
单/双层板:50元/款 数量10PCS;FR4,板厚0.8~1.6MM,长宽在5*5cm以内,一般交期4天左右;
单/双层板:100元/款 数量10PCS;FR4,板厚0.8~1.6MM,长宽在10*10cm以内,一般交期4 天左右;
四层板:500元/款 数量10PCS;FR4,板厚1.0~1.6MM,长宽在10*10cm以内,全测试,一般交期6天左右,
六层板:1200元/款 数量10PCS;FR4,板厚1.0~1.6MM,长宽在10*10cm以内,全测试,一般交期7~8天左右,
温先生-服务热线13480101190 QQ957030144,电话0755-84089221,传真0755-84069526
E-mail hanzx1977@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村和美工业区一期五栋
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,最小线宽线距0.15mm以上,最小孔径0.3mm以上,有铅喷锡工艺,数量为10片内。
镀金工艺加收50元,沉金工艺加收100元,绿油外油墨(白,黑,黄,红,蓝)加收50元。环保工艺加收50元
 楼主| gzxwtong 发表于 2014-11-13 14:31 | 显示全部楼层
欢迎需要了解联系广州欣维通020-29123355   13802778537  QQ:2541116485
