如今,工程师将电机控制系统用于数字与模拟技术来应对过去面临的挑战,包括电机速度控制、旋转方向、漂移及电机疲劳等。微控制器 (MCU) 的应用为当代工程师提供了动态控制电机动作的机会,从而使其能够应对环境压力和状况。这有助于延长操作寿命并减少维修,从而降低成本。
目前,电机制造商倾向于制造三相BLDC电机。原因在于BLDC电机不直接接触换向器和电气终端(有刷电机直接接触),因而不仅可降低功耗增加扭矩,同时还可延长操作时间。遗憾的是,与有刷直流或交流电机相比,三相电机控制装置更加复杂。此外,数字与模拟组件之间的关系变得非常重要。
本文将简要探讨在三相BLDC电机应用中使用模拟组件和微控制器时应考虑的问题。同时还将重点介绍适合在直流电压从12V到300V不等的电源下驱动微控制器的电源管理装置及功率电平位移器。
1 对BLDC电机的需求的来源
近来,设计师更喜欢使用高效的BLDC电机。这种趋势适用于众多市场和各种应用。目前,许多应用能够或已经使用BLDC电机替代过时的交流电机或机械泵技术。使用BLDC电机的重要优势包括:
●更高效(达 75%,交流电机仅为 40%)
●更少的热量
●高耐久性(无刷型,所以无磨损)
●可在危险环境下操作更加安全(无灰尘产生,而有刷电机则有)。
在 主要子系统中使用BLDC电机还可降低整个系统重量。由于BLDC电机完全采用电子整流,因此更易于高速地控制电机的扭矩和RPM.全球政府正应对电网不 足引起的有效功率不足。此外,全球许多地区必须应对需求高峰期产生的电源中断。因此,这些国家正在提供补贴或准备发放补贴,以便更有效地使用BLDC电 机。
2工业系统应用
多数泵、风机、空调、混合器及 HVAC 需要电机驱动。欧盟已经发布法令要求所有新的工业用具使用 BLDC 电机的三相“变频驱动”。
图1 空调原理框图3 BLDC电机驱动
有几种方法可用于驱动BLDC电机;一些基本系统要求如下所列:
3.1大功率晶体管
这些通常是场效应管(MOSFET)或绝缘栅双极晶体管 (IGBT),可承受高压(满足电机的要求)。多数家电使用的电机功率为1/2至3/4马力(1马力=734瓦特)。因此,典型电流能力可达到10A.对于高压系统而言(通常 >350V),可使用IGBT。
3.2MOSFET/IGBT驱动器
通 常,可使用一组MOSFET/IGBT驱动器。可选择“半桥”驱动器或三相驱动器。这些解决方案能够操作的电压必须为电机电压的两倍,以应对电机产生的逆 电动势 (EMF)。此外,这些装置需要通过设置时间和切换控制提供功率晶体管保护,从而确保底部晶体管打开之前关掉顶部晶体管。
3.3反馈元件/控制
设计师应在所有伺服控制系统中设置一些“反馈元件”。例如光学传感器、霍尔效应传感器、转速计及最简单的“EMF传感”。各种反馈方法都非常有用,主要取决于所需精确度及所需RPM和扭矩。许多消费者电器通常使用反电动势传感的无传感器技术。
3.4模拟数字转换器
在许多情况下,需要设置模拟数字装置,以将模拟信号转换为数字信号,从而将数字信号发送至系统MCU.
3.5MCU 微控制器
所有闭环控制系统(BLDC电机几乎一直属于此群组)均需要MCU,以实现伺服回路控制、计算、纠正、PID控制机传感器管理。这些数字控制器通常为16位,但是复杂性较低的应用可使用8位控制器。
3.6模拟功率/调节器/基准
除了上述组件以外,许多系统还包括辅助电源、电压转换及其他模拟设备,如管理器、LDO、直流/直流及运算放大器。
图2 24V无刷直流电机控制的典型原理框图4 结论
通过在关键任务子系统中使用BLDC电机,可减少重量。这意味着在车辆中应用节约更多燃油。由于 BLDC 电机完全采用电子整流,因此更易于高速地控制电机的扭矩和 RPM,更多信息也可参考**/news/listbylabel/label/BLDC。全球许多国家面临着电网不足引起的有效功率不足。可以肯定的是,为了更有效地使用 BLDC 电机,少数国家正在提供补贴或正准备提供补贴。BLDC部署是在避免对我们的生活方式造成不利影响的前提下促进绿色环保,节约全球宝贵资源的趋势之一。
