已调疯!请问飞思卡尔的硬件I2C怎么写,有没有例子?
2228|1
 楼主| a874321 发表于 2014-4-4 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用模拟I2C,这个比较好理解,也比较好用。
最近突然想用一下硬件的I2C,发现完全不知道怎么用了。
按手册上说明:
先设置波特率,开中断,再使能,然后设置主机模式,设置发送位,然后赋值给IICD,就会跳入中断。
但我设置后,压根就不进中断,然后我在后面加了个给“重新开始”这个寄存器置位后,就进了下中断,然后就没然后了..数据也没有。。
手册翻来覆去,不知道漏了什么。
最后在网上找了一些例子,也用不了。换了个别的型号的芯片, 也不行。
求大家调过I2C硬件的给点提示。谢谢。
 楼主| a874321 发表于 2014-4-4 17:05 | 显示全部楼层
牛角尖钻了两天了,求救.....给个你自己可用的例子就行了...我参考参考.....谢谢大家啊.....
