[内存映射] 2812 FLASH烧写加密
2057|4
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-4-5 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想在烧写flash的时候给其进行加密处理
但是设定密码后,无法设定成功  相应的错误如附件所示
烦请大家帮忙看下  ,谢谢!
WYT440 发表于 2014-4-5 15:32 | 显示全部楼层
不加密能否正常烧录?
第一幅图PLLCR出错明显是时钟配置是PLL锁相出错,跟加密关系不大啊
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-4-5 16:39 | 显示全部楼层
不加密能否正常烧录?
第一幅图PLLCR出错明显是时钟配置是PLL锁相出错,跟加密关系不大啊 ...
可以正常烧写,也是正常的现象
zhangmangui 发表于 2014-4-5 22:19 | 显示全部楼层
这个还真没有加密过
是先设置好密码  然后点击lock在烧写吗?还是烧写完在lock
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-4-5 22:55 | 显示全部楼层
这个还真没有加密过
是先设置好密码  然后点击lock在烧写吗?还是烧写完在lock ...
烧写之前加密的。。。
