altium designer 画PCB,,飞线跑到板子外边。
5165|6
 楼主| anjaewook911 发表于 2014-4-5 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图的左侧飞线和右下角,,,用鼠标拖拽PCB板不起作用,,,求大神帮助!谢谢
河阳 发表于 2014-4-7 13:39 | 显示全部楼层
你找一下跑飞的飞线所对应的元器件,然后检查它们的管脚对应,封装等问题,实在不行就把他们删除重画一下试试
jia23011 发表于 2014-4-7 14:12 | 显示全部楼层
亲,封装请先设置参考点。
songchengjun 发表于 2014-4-7 21:58 | 显示全部楼层
画封装时,没有设置参考点,可以设为1脚或者中心,问题就解决了
片羽之神 发表于 2014-4-8 10:50 | 显示全部楼层
嗯嗯@!楼上的说的对!!!
wqf_wh 发表于 2014-4-8 11:28 | 显示全部楼层
可能是你放置的时候元件太多,排到外面去了,飞线那头肯定还有元件的
pcbkey 发表于 2015-2-6 20:33 | 显示全部楼层
支持一下
