关于keil如何提高编译速度
3644|15
 楼主| aoty 发表于 2014-4-6 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将DSP,Fxxx的那些库封装起来,这的确可以大幅度的提高keil的编译速度,但是为了深度学习,而且封装以后是不可逆的,我们goto的时候是跳不进去的,所以不建议采纳!!
2.就是将什么杀毒软件关闭之类的,嗯?。。。貌似可以?没感觉到的!!!
3.个人想法,比如将以前编译生成的DSP库的文件保存起来,keil编译的时候可以将其链接起来么?
  就感觉像是另一种封装,但是是可逆的!!!
  不知道有没有人试过???
4.不知道有没有人还有除上述方法外的更优办法,本人电脑较慢,编译一次F407的工程就和看一部电影一样长!!!
   跪求大师解救!!!
eydj2008 发表于 2014-4-6 17:47 | 显示全部楼层
将F4的库 生成LIB 就快多了 还要将 其它次要的文件 都不生成只生成HEX就好了 相当的快
 楼主| aoty 发表于 2014-4-6 21:18 | 显示全部楼层
将F4的库 生成LIB 就快多了 还要将 其它次要的文件 都不生成只生成HEX就好了 相当的快 ...
麻烦看清我写的第一条,这种方法是不可逆的!!!不利于深度学习的!
zhangmangui 发表于 2014-4-6 23:38 | 显示全部楼层
一起没搞过
 楼主| aoty 发表于 2014-4-7 08:43 | 显示全部楼层
一起没搞过
谢谢回复!!!
sule121 发表于 2014-4-7 11:26 | 显示全部楼层
我装那个keil联动出了问题,应该怎么解决呢
eydj2008 发表于 2014-4-7 14:46 | 显示全部楼层
那就是你的电脑太差了 也会有这种情况 和CPU不兼容 曾经我碰到过。
 楼主| aoty 发表于 2014-4-7 18:51 | 显示全部楼层
额,XP五年了,最近手头比较紧。。。
huangqi412 发表于 2014-4-8 09:24 | 显示全部楼层
部分编译。。。
 楼主| aoty 发表于 2014-4-8 10:03 | 显示全部楼层
部分编译。。。
怎么操作?
huangqi412 发表于 2014-4-8 10:50 | 显示全部楼层
怎么操作?
按键。。。
 楼主| aoty 发表于 2014-4-8 12:48 | 显示全部楼层
按键。。。
额。。。不会是单编译吧、、
 楼主| aoty 发表于 2014-4-23 01:12 | 显示全部楼层
bkvalve 发表于 2014-4-23 09:10 | 显示全部楼层
没有人懂得这个东西
liang7143 发表于 2014-4-23 17:03 | 显示全部楼层
换电脑;P
 楼主| aoty 发表于 2014-4-23 17:35 | 显示全部楼层
没有人懂得这个东西
哦~我还是换电脑吧~
个人签名:很高兴注册21IC
31
