急求!!编译阶段出现下面错误expression must have(pointer-to-)funct
4441|9
 楼主| 糖糖780 发表于 2014-4-6 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,代码及错误如下,实在是找不出是什么错误,请各位大神帮忙看看,先谢谢大家了!
代码中蓝色字体对应的分别是line26,line27,line28和line29
"mfcc.c", line 26: error: expression must have (pointer-to-) function type
"mfcc.c", line 27: error: expression must have (pointer-to-) function type
"mfcc.c", line 28: error: expression must have (pointer-to-) function type
"mfcc.c", line 29: error: expression must have (pointer-to-) function type
#include"math.h"
#include"constants.h"
void mfcc(double mfcc[][N],double S[][N],int frmN)          //S is the enframed matrix  (frmlen*frmN)
  int i,j,k;
  double f[M+2];
  double W[frmlen][M];
  double temp[N][frmlen];
  double cof[N][M];
  double sum=0;
  double melf,x1;
  melf=2595*log10(1+fs/700);
  for(i=0;i<M+2;i++)
    f=700*pow(10,(melf*i/(2595*(M+1))-1));
  for(i=0;i<M;i++)
    for(j=0;j<frmlen;j++)
          x1=j*fs/frmlen;
          if((x1 >= f(i)) && (x1 <= f(i+1)))
            W[j]=(x1-f(i))/(f(i+1)-f(i));
          else if((x1 >= f(i+1)) && (x1 <= f(i+2)))
            W[j]=(f(i+2)-x1)/(f(i+2)-f(i+1));
          else
            W[j]=0;
  }                       //W is a frmlen*M matrix
  for(i=0;i<frmlen;i++)
    for(j=0;j<N;j++)
          temp[j]=pow(S[j],2);
  for(i=0;i<N;i++)
    for(k=0;k<M;k++)
          sum=0;
            sum=sum+temp[j]*W[j][k];
          cof[k]=sum;
  for(i=0;i<frmN;i++)
    for(j=0;j<M;j++)
          sum=0;
          for(k=0;k<M;k++)
            sum=sum+log10(cof[k])*cos((k-0.5)*j*PI/M);
          mfcc[j]=sum;
  for(i=0;i<M;i++)
    for(j=0;j<N;j++)
      if(j<(frmN-1))
        if(i<(M-1))
          mfcc[j]=mfcc[j+1];
            else
              mfcc[j]=0;
     else
          mfcc[j]=0;        /*effective mfcc is (M-1)*frmN *;from frmN+1 column to N column is 0 */
chybeyond 发表于 2014-4-6 14:45 | 显示全部楼层
f=700*pow(10,(melf*i/(2595*(M+1))-1));问题应该在这一句,f是数组首地址,复制时候应该强制类型转换为指针形式加上(double *)
zhangmangui 发表于 2014-4-6 23:25 | 显示全部楼层
你调用此函数void mfcc(double mfcc[][N],double S[][N],int frmN) 的代码贴出来吧
我觉得应该是函数传递的参数问题吧
 楼主| 糖糖780 发表于 2014-4-7 08:59 | 显示全部楼层
我觉得应该是函数传递的 ...
double temp_data[frmlen][N];
double Mfcc_data[M][N];
temp_frmN=floor((len-1-frmlen)/frmcnt)+1; % temp_frmN根据这个表达式求得
下面就是对mfcc()函数的调用
mfcc(Mfcc_data,temp_data,temp_frmN);
 楼主| 糖糖780 发表于 2014-4-7 09:03 | 显示全部楼层
f=700*pow(10,(melf*i/(2595*(M+1))-1));问题应该在这一句,f是数组首地址,复制时候应该强制类型转换为指 ...
可能贴的时候有问题,原程序里是f=700*pow(10,(melf*i/(2595*(M+1))-1));
应该不是这个问题
 楼主| 糖糖780 发表于 2014-4-7 09:32 | 显示全部楼层
temp_frmN=floor((len-1-frmlen)/frmcnt)+1; % t ...
多谢了哈,这个问题已经解决了,是我对数组进行操作的时候格式书写有错。
 楼主| 糖糖780 发表于 2014-4-7 09:33 | 显示全部楼层
应该不是这个问题 ...
thaks! 这个问题已经解决了~
zhangmangui 发表于 2014-4-8 22:18 | 显示全部楼层
thaks! 这个问题已经解决了~
解决了   帮忙分享一下
拿起书本 发表于 2014-4-9 09:10 | 显示全部楼层
我自己写程序的时候也是,往往是到了快结束时发现某些地方可以改进,只要不是太致命的问题就下一个工程再统一升级。
 楼主| 糖糖780 发表于 2014-4-12 09:27 | 显示全部楼层
这种情况是由于对数组的不当操作造成的,比如在我这里是因为将数组f中的各个元素误写成了f(i),而在C语言里,使用f[i]来表示数组f中的第i个元素的。
