关于三极管输出电阻
3772|18
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-4-6 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一,输出电阻越小越好,如果输出电阻与负载并联的,那么电流都会留向输出电阻Rc啊,那么负载电流很小,怎么会有带负载能力强一说,
                                              如果串联的话,那么他们的内部结构电路图又是什么样的呢?我们平时所说的输出电阻和负载到底是怎么相连。
问题二:根据小信号模型,负载两端为Vce,是不是就是说小信号放大的电压就等于Vce ,而Vce是动态的。
                                                         谢谢!
zyj9490 发表于 2014-4-6 19:12 | 显示全部楼层
根本误解题意,输出电阻越小,可以看成有内阻的电压源,只要看能输出的最大电流是多少啊,或交流输出信号的幅值。跟RC没有。
Lgz2006 发表于 2014-4-6 19:48 | 显示全部楼层
楼主,学习模电概念千万别扯远,否则就渐行渐远
第一问题,要从两头说,别看着东望着西——从C2处分别往两边看,一边是源,一边是载
电压源两者作串联,电流源则做并联——这算是后话
问题二,表述不够准确,可也差不多吧
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-4-6 19:53 | 显示全部楼层
第一问题,要从两头说,别看着东望着西——从C2处分别往两 ...
因为这里当作电压源是吧,我开始以为三极管是电流放大,当成电流源呢
maychang 发表于 2014-4-6 19:58 | 显示全部楼层
第二幅图中明明画着是电流源,怎么会“当作电压源”。
况且图中已经标出了分界Ro。
Lgz2006 发表于 2014-4-6 20:00 | 显示全部楼层
不错,3极管确实电流放大!
然而这个电流*Rc以后,不就是电压了吗
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-4-6 20:16 | 显示全部楼层
况且图中已经标出了分界Ro。 ...
应该实际是输出电阻与电流源并联输出,等效为电压源与输出电阻串联,这样理解应该没错吧!
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-4-6 20:17 | 显示全部楼层
不错,3极管确实电流放大!
然而这个电流*Rc以后,不就是电压了吗
应该实际是输出电阻与电流源并联输出,等效为电压源与输出电阻串联,我的理解应该对吧
Lgz2006 发表于 2014-4-6 20:22 | 显示全部楼层
新学者,一定要用教科书的说法,自己稍一改变,就不准确了
现在俺就不知道该说楼主是对呢还是不对
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-4-6 20:32 | 显示全部楼层
现在俺就不知道该说楼主是对呢还是不对 ...
我的意思是在这个三极管放大电路的输出电阻,是与小信号模型中的电流源并联的,因此可以等效为一个电压源串联输出电阻
maychang 发表于 2014-4-6 20:47 | 显示全部楼层
我的意思是在这个三极管放大电路的输出电阻,是与小信号模型中的电流源并联的,因此可以等效为一个电压源 ...
和电流源并联的是Rc,可不是输出电阻。Rc和输出电阻(Ro)是两回事,虽然数值上相等(图中已经标明Ro=Rc)。
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-4-6 20:51 | 显示全部楼层
和电流源并联的是Rc,可不是输出电阻。Rc和输出电阻(Ro)是两回事,虽然数值上相等(图中已经标明Ro=Rc)。 ...
那请问输出电阻和信号源是什么关系呢。三极管输出电阻难道不是和电流源并联的吗
haitun1895 发表于 2014-4-6 21:05 | 显示全部楼层
你把负载画上去分析的啊。
maychang 发表于 2014-4-6 21:15 | 显示全部楼层
那请问输出电阻和信号源是什么关系呢。三极管输出电阻难道不是和电流源并联的吗 ...
输出电阻Ro是信号源的等效内阻,实际上未必存在这么一个实体。
Rc是实实在在的一个实体电阻。
这个小信号模型,忽略了三极管的输出电阻(注意!不是放大电路的输出电阻!)1/hoe,认为hoe为零。如果将1/hoe考虑进去,该电路Ro和Rc是不等的。
1261867136 发表于 2014-4-6 22:29 | 显示全部楼层
问题一:输出电阻 的概念 是“对于负载而言,当大电路相当于信号源,将他进行戴维南等效,等效成电路的内阻,就是输出电阻”。简单的说,求输出电阻,前提是,RL:负载开路,Ui=0.,
问题二: 你说的只是在这附图条件下才会达成,真正的放大电压应该看输出电压,而不是Vce
Lgz2006 发表于 2014-4-7 07:11 | 显示全部楼层
咱不需要你的解析,相反,是希望你明白
无论学习或提问,不要把问题扩散得范畴过大,不易回复,你也就难以受益
表述上,要严谨一点儿
譬如,你说因为“---输出电阻,---并联的,因此等效---”,俺依然不知关键词重点句是哪个
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-4-7 09:11 | 显示全部楼层
咱不需要你的解析,相反,是希望你明白
无论学习或提问,不要把问题扩散得范畴过大,不易回复,你也就难 ...
好的,受教了,谢谢你
zrn168168 发表于 2014-4-7 09:17 | 显示全部楼层
学习模电,少些死记,多些理解,更要悟性。现在的书本,理论多于实践,某些方面也是害苦学子。
Lgz2006 发表于 2014-4-8 07:01 | 显示全部楼层
好的,受教了,谢谢你
虚心态度很好的,稍微细说说,不知有用否。楼主问题包含了好几层
1. 从C2处分开看,左为源,是为“源内阻与输出(负载)特性”
2. 源内阻本质及“戴-诺等效”
3. 晶体管输出特性与等效阻抗
4. 晶体管放大电路输出阻抗与Rc
5. Rc与RL的电路设计
