TI Launch Pad 下载调试问题 求解?
2809|21
 楼主| yhsy1002 发表于 2014-4-6 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到了来自TI 的LaunchPad ,立马开始实验,  用的开发环境是 IAR  芯片为MSP430G2553  使用时下载程序时出现错误 ,,求大神解决 ?
具体设置过程 及出错显示结果如图所示:
dirtwillfly 发表于 2014-4-6 20:35 | 显示全部楼层
仿真器初始化失败。
你看看log文件是什么内容
dirtwillfly 发表于 2014-4-6 20:40 | 显示全部楼层
你用的什么操作系统?我用64位win7遇到过,换了XP就好了
lkl0305 发表于 2014-4-7 09:29 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况,我的32位WIN8没问题。不过看了一下楼主第一个图上的路径exe下的文件“G2_LCD5110.txt”文件,我的那个文件夹下只有一个.d43文件,不知你那个txt文件怎么是下载程序?
gfbxcy 发表于 2014-4-7 10:59 | 显示全部楼层
我也遇见了,楼主解决没有??求分享
乱世流年 发表于 2014-4-7 18:55 | 显示全部楼层
你的输出文件设置错了,不应该是.txt文件格式,那是BSL下载方式的数据格式,而应该在Linker——Output中选择Format那项,而不是下面那项,试试吧。
乱世流年 发表于 2014-4-7 19:28 | 显示全部楼层
看看这里
i1mcu 发表于 2014-4-7 22:42 | 显示全部楼层
仿真器的原因吧
重新规划一下路径
 楼主| yhsy1002 发表于 2014-4-8 19:39 | 显示全部楼层
看看这里
已经解决,和你说的一样,下载F149的时候忘记改了
重新规划一下路径
问题已解决,谢谢,是设置的问题
 楼主| yhsy1002 发表于 2014-4-8 19:40 | 显示全部楼层
仿真器的原因吧
仿真器没有问题
我也遇见了,楼主解决没有??求分享
我找的了,和7楼的说的一样
 楼主| yhsy1002 发表于 2014-4-8 19:41 | 显示全部楼层
你的输出文件设置错了,不应该是.txt文件格式,那是BSL下载方式的数据格式,而应该在Linker——Output中选 ...
正解,谢谢
没遇到过这种情况,我的32位WIN8没问题。不过看了一下楼主第一个图上的路径exe下的文件“G2_LCD5110.txt” ...
和7楼的说的一样,谢谢
 楼主| yhsy1002 发表于 2014-4-8 19:42 | 显示全部楼层
仿真器初始化失败。
你看看log文件是什么内容
多谢,和7楼的说的一样,
 楼主| yhsy1002 发表于 2014-4-8 19:43 | 显示全部楼层
和7楼的说的一样,谢谢
dirtwillfly 发表于 2014-4-8 19:44 | 显示全部楼层
和7楼的说的一样,谢谢
解决了就好
dirtwillfly 发表于 2014-4-8 19:45 | 显示全部楼层
晕死,你一楼贴子里没说是下载msp430f149阿,我一直以为是下载g2553
 楼主| yhsy1002 发表于 2014-4-8 19:47 | 显示全部楼层
我错了
