特价优惠十套ME300B单片机开发系统增强版
1925|2
hopekj08|  楼主 | 2008-5-15 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 ME300B单片机开发系统增强版
简单介绍
    ME300B增强版是一套具有试验板、编程器、仿真器、ISP下载线四功能合一的综合单片机学习开发系统,ME300B增强版在原ME300B 51/AVR单片机学习开发系统(已经被众多高校学生、单片机爱好者、电子产品开发技术人员选用)基础上增加了1路DAC,并将原来的2路ADC改为4路。改进了I/O口的切换方式,解决了原来可能因误操作而造成ADC0832和DS1302冲突的问题。
详细介绍
    ME300B 51/AVR单片机学习开发系统是一款具有实验板、编程器、仿真器、ISP下载线多功能合一的综合51/AVR单片机学习开发系统,系统自带编程控制CPU,配合自主开发的控制软件,可以支持ATMEL 89S、89C系列、Winbond系列、SST系列以及AVR系列单片机的烧写和实验。如配合第三方软件,还可以支持STC系列等其他类单片机的实验和开发。ME300B单片机学习开发系统已经被众多高校学生、单片机爱好者、电子产品开发技术人员选用。2005年电子报、2006年全年的《电子制作》杂志均有配套应用实例**和教程。
    ME300B单片机开发系统增强版在保留原ME300B全部功能的基础增加了1路DAC,并将原来的2路ADC改为4路。同时对电路进行了优化设计,改进了I/O口的切换方式,解决了原来可能因误操作而造成ADC0832和DS1302冲突的问题。
    您只需一套ME300B单片机开发系统和一台电脑而不需要其它任何设备即可轻松学习51系列和AVR系列两种单片机。ME300B既适合初学者学习单片机的需求,同时开发系统的编程功能、对用户目标板的仿真功能和ISP下载功能也适合开发人员开发单片机产品使用,是一款功能强大的单片机应用技术学习、调试、开发工具。
一、性能特点:
1、编程器、实验板、仿真器、ISP下载线四功能合一
2、可将器件放在开发系统的锁紧插座上进行编程,单独作编程器使用
3、配有40Pin外扩接口和标准40Pin仿真连接头,与Keil C51 调试软件μVision2 配合,当作一**立的51单片机仿真器使用,可按单步、断点、连续等方式调试实际应用程序。既可仿真调试学习系统内部资源,也可仿真调试用户目标板资源
4、配有ISP接口和ISP下载连接头,单独作ISP下载线使用,对外部目标板上的单片机实现ISP编程
5、自主开发的编程控制软件,支持Win98/ME/2000/XP操作系统。可以直接支持具有ISP功能的ATMEL 89S系列单片机和AVR系列单片机的烧写和实验。如配合ME300编程器插件,可支持AT89C系列、Winbond系列、SST系列单片机的烧写和实验,支持93/24系列EPROM的烧写。以上器件均使用ME300软件支持,无需任何第三方软件。特别是能支持仿真芯片ST89E564RD的烧写,彻底解决了仿真芯片易被意外冲掉监控程序的麻烦
6、专业定制配套外壳,使用贴片元件,专业电子厂流水线生产,波峰焊接工艺。产品外观精美、性能稳定可靠
7、内置MCU实现完善的过载、短路保护功能,并由LED实现工作状态(正常、下载、短路过载等)指示
8、板上集成丰富的实验硬件资源和常用接口电路:LED、数码管、LCD接口、4*4矩阵键盘、直接按键、实时时钟、E2PROM、串行通讯、I2C、SPI、蜂鸣器、继电器、温度采样、4路A/D转换、1路D/A转换、红外遥控、外扩接口,另外提供步进电机模块
9、提供实验电路的各部分原理图,大部分随机例程均同时提供汇编和C51两种源代码(全部含汇编源代码,少部分没有C51源代码的将逐步补充),有详细的注解说明,浅显易懂,入门方便,使用户快速掌握MCU应用系统的设计方法
10、电路信号的切换和I/O口分配通过“跳线器”进行选择,可靠性高,使用方便。不仅所有实验可以分块独立完成,同时可以做综合应用设计实验,并可通过40Pin外扩接口扩展任意实验。
11、极低的系统要求,具有一个标准串口的各类台式和笔记本计算机均适用(如果只有USB口没有串口,可以配置一条USB转串口线)
二、功能介绍:
2.1实验部分
    ME300B自带编程控制CPU,配合专门开发的控制软件可直接对实验CPU进行在线编程控制,可轻松地将编译好的代码下载到实验CPU中进行验证或演示。实验CPU插在板上唯一的活动锁紧插座中,编程与实验共用,整个实验过程只需利用鼠标操作即可,无需拔插任何电缆和芯片,方便快捷!
可直接支持以下器件的烧写和实验:
MCS51 --- AT89S51,89S52,89S53,89S8252,89LS51,89LS52,89LS53,89LS8252
AVR---AT90S4414,AT90S8515,ATmega8515,ATmega8515L
    ME300B提供了丰富的硬件资源和接口,随机提供了大量的开发源代码,将有助于初学者更好的学习单片机,轻松地迈入单片机的殿堂,领悟单片机给我们带来的无穷魅力。大部分随机例程均同时提供汇编和C51两种源代码(全部含汇编源代码,少部分没有C51源代码的将逐步补充)。请参考配套光盘。
板载实验资源和接口如下:
8 路LED
8位LED数码管
一路继电器
蜂鸣器
4x4矩阵键盘
4 只独立键盘
一体化红外接收头(配定制32键超薄遥控器)
16*2字符型液晶接口
128*64图形液晶接口
I2C总线接口8位模数/数模转换器PCF8591(4路A/D转换输入,1路D/A模拟输出)
I2C串行EEPROMAT24C02
串行EEPROMAT93C46
SPI串行实时时钟 DS1302
1-Wire串行温度传感器DS18B20接口
MAX232专用串口通讯电路
ISP下载接口
40Pin仿真、外扩接口
配套实验例程清单(以下例程为本站原创,不断增加中):
2.2 编程器/ISP部分
    ME300B开发系统的“编程器/ISP下载线”的烧写时序完全由单片机来控制,与电脑配置无关,有效保证烧写的稳定性。所有的读写操作时序都严格地按照了芯片公司的资料来设计,且通过了多次反复的验证改进而成,因此其成功率极高,同时烧写速度也豪不逊色,经测试烧写(加入擦除、编程、校验、加密全部烧写流程)一片AT89S52的全部内容(8K字节)仅需9.6s。有效地解决了一般并口下载线烧写慢、不稳定、成功率低等现象。
    编程控制软件由本站自主开发,可以为用户提供软件升级服务。软件功能强大,包括程序代码区(FLASH)的读取、写入、校验、空检查以及数据区(EEPROM)读取、写入和校验,以及加密和芯片擦除都一一尽有,并具有完善的缓冲区编辑功能。标准windows图形界面、编程操作和专业的编程器完全一样。
ME300B可以当作独立的编程器或ISP下载线使用,可以用以下三种方式对器件编程或下载:
A. 用ME300B主机对插座系统锁紧座上的芯片直接编程,支持器件AT89S系列单片机,AVR系列单片机(型号同实验部分)
B. 使用预留的ISP接口连接随机ISP下载头,对其他目标系统进行在系统编程(ISP-In System Programming),对于产品的软件调试或升级,提供快捷的方案(支持型号同实验部分)
C. 通过配套的编程器插件编程,支持器件:Atmel的AT89C系列单片机,Winbond系列单片机,SST系列单片机,93/24C系列EPROM,请下载最新软件查看详细型号!
编程器插件原理图和监控程序已提供下载,用户可以自制也可购买成品。
采用上述三种方式目前可支持编程的器件型号如下:
ISP方式(A.B两种方式)
编程方式(配合编程器插件)
Atmel-uC
AT89C1051/U AT89C2051 AT89C4051 AT89C51 AT89C52 AT89C55
AT89LV51 AT89LV52 AT89LV55
AT90S1200 AT90S2313
Winbond-uC
W78E51 W78E51B W78E52 W78E52B W78E54 W78E54B W78E58
W78LE51 W78LE52 W78LE54 W78LE58
SST-uC
SST89C54 SST89C58 SST89E554RC SST89E564RD SST89E52RD SST89E54RD
SST89E516RD SST89F54 SST89F58
Series EEPROM
24C01,24C01A,24C02,24C04,24C08,24C16,24C32,24C64,24C128,24C256,24C512
93C46,93C56,93C57,93C66
2.3 仿真部分
    配合ME300系列仿真组件,可以对所有常见的51系列单片机进行在线仿真。直接使用Keil C51集成开发环境,仿真功能强大。该仿真器不仅能对板上的资源进行仿真实验,还能通过附带的40PIN外接仿真头,对外部的其他目标系统进仿真,也就是可以将ME300B当作一台51系列单片机仿真器来使用,仿真程序空间63K,完全满足工程师开发一般单片机产品的需求。
仿真器的特点如下:
直接使用KEIL C51 的集成开发仿真环境
源码级在线仿真调试支持汇编语言、C语言以及汇编与C混合在线调试
单步执行(STEP)
跨步执行(SETP OVER)
全速运行
运行到光标处
支持断点调试
可设置/移除断点,最大可设置到10个固定断点和1个临时断点
读写Data区
读写Code区
读写专用寄存器(SFR)
读写端口
完全仿真P0、P1、P2、P3口
可对系统内的所有硬件资源在线仿真
硬件复位
可通跳线帽设置是否给目标板提供电源
通过单片机控制的过载、短路保护功能
过载短路保护状态指示
仿真程序空间63K
仿真频率 0-40 MHz,晶振可选,系统配置 11.0592 MHz
可调波特率300bps~115200bps
支持最新的Keil C51软件
标准配置:
ME300B主机一台
USB取电线一条
串口通讯电缆一条
AT89S52单片机一片
仿真组件(包括40Pin仿真连接头和仿真模块芯片)
ISP下载连接头一条
使用手册一本
32键超薄遥控器一个
光盘一张
说明:如果您不需要仿真组件,可以减去30元。
以下为选配件:
1602字符液晶模块  22元
12864图形液晶模块(带汉字库)  95元
DS18B20 温度传感器  10元
ME300编程器插件成品  90元  散件:60元
20CM杜邦头实验连接线(12根)  3元
步进电机模块(含杜邦头实验连接线12根)    45元(随ME300系列开发板同时购买33元)
更多详情请以下面的方式与我们联系
网址:http://www.hopekj.com/
电话:0731-5760851  5122285    传真:0731-4486567
 QQ :  44717718      手机:13517310772
EMAIL:hopekj08@163.com
MSN: hopekj08@hotmail.com
淘宝店:http://shop34671466.taobao.com
销售地址:湖南省长沙市黄兴南路102号天心通信电子市场一楼42号门面
总部地址:湖南省长沙市开福区四方坪双拥街万熙园C6
长沙市可以上门取货,或由我公司派专人送货上门
