[开关电源] SOT-23封装,印有801,管脚名称分别为D、G、S,是什么管子
1820|9
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-7 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOT-23封装,印有801,管脚名称分别为D、G、S,是什么管子。有点小着急
FAQ 发表于 2014-4-7 11:45 | 显示全部楼层
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-7 15:06 | 显示全部楼层
是的,但是我想知道是什么型号的mos管?
mos
是什么型号的mos管?
jjjyufan 发表于 2014-4-7 15:27 | 显示全部楼层
原理图 画下,分析是PMOS 还是 NMOS 然后估算下电流 另外选个就好了,没必要一模一样的
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-7 15:39 | 显示全部楼层
原理图 画下,分析是PMOS 还是 NMOS 然后估算下电流 另外选个就好了,没必要一模一样的 ...
么有原理图,是在2kw开关电源的PWM上看到的这款元器件,想要买,想咨询下,原理图还原了一点点,不过考不出来,办公用的电脑是不连接外网的,
kanad 发表于 2014-4-7 21:13 | 显示全部楼层
测试一下就知道是Pmos 还是Nmos了
mmuuss586 发表于 2014-4-8 08:50 | 显示全部楼层
也不排除是JFET
tangyunxiong 发表于 2014-4-8 08:54 | 显示全部楼层
L2SK801LT1G
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-10 16:41 | 显示全部楼层
L2SK801LT1G
谢谢
个人签名:我所发表的回复,全是基于个人理解与思考,如果大家发现有错误的地方,请一定要指出来
21
