DSP FLASH 烧写
1623|6
 楼主| dlmuallen 发表于 2014-4-7 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把一个程序烧写到Flash上,按照例程一步步做的,但是单独运行DSP没有效果。编译时有几个warning,不知道是不是这个的原因。
库文件和CMD文件都已经改成烧写对应的文件,CMD文件只知道大概的作用,具体怎么写不知道,尤其是FLASH烧写的。请前辈指教!
WYT440 发表于 2014-4-7 13:28 | 显示全部楼层
最好把你的PAGE0和PAGE1的内存映射贴出来,根据这个图根本看不出问题原因。
zhangmangui 发表于 2014-4-7 18:43 | 显示全部楼层
烧写到flash之后一步一步走的是什么
烧写到flash之后就是重新上电后看看代码是否正常运行
当你烧写后再次单步等运行时   应该是是在RAM中的
 楼主| dlmuallen 发表于 2014-4-7 19:06 | 显示全部楼层
Page0和Page1 的映射都贴出来了 您给看看原因?
 楼主| dlmuallen 发表于 2014-4-7 19:09 | 显示全部楼层
烧写到flash之后一步一步走的是什么
当你烧写后再次单 ...
烧写到DSP之后 也可以通过仿真器 在CCS上看程序怎么运行的吗?
烧写后,DSP的板子上我没接仿真器,直接给DSP上电,程序里应该输出的端口没有输出。
zhangmangui 发表于 2014-4-7 21:46 | 显示全部楼层
烧写后,DSP的板子上我没接仿真器,直接给 ...
你先在RAM上仿真   如果结果正确了
然后将ram.cmd换成flash.cmd再次编译烧写看看
烧写成功后如果还是不运行   你就进行代码搬移试试
拿起书本 发表于 2014-6-5 17:52 | 显示全部楼层
如果你把程序移植到FLASH例程中,仍然出现程序在FLASH中不运行的现象,那么100%是你程序写的不对了。
