[其他MCU] MSP430(已解决)
1543|4
 楼主| 21TK 发表于 2014-4-7 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在intrinsics.h中找不到__delay_cycles这个函数啊,求解~
ar_m_cu 发表于 2014-4-7 13:46 | 显示全部楼层
首先,这个是飞思卡尔的地盘
然后,你用的是什么开发平台?可能是版本的问题
 楼主| 21TK 发表于 2014-4-7 14:37 | 显示全部楼层
首先,这个是飞思卡尔的地盘
然后,你用的是什么开发平台?可能是版本的问题 ...
哦哦,对不起,下次一定注意....用的是CCS5.5   请问您知道是为啥吗?我编译都能通过,但是像_enable_interrupts()这样的函数都找不到源码在哪
ar_m_cu 发表于 2014-4-7 15:13 | 显示全部楼层
哦哦,对不起,下次一定注意....用的是CCS5.5   请问您知道是为啥吗?我编译都能通过,但是像_enable_int ...
哦 这样正常,这样的函数是只有头文件,不提供源码的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
21TK + 1 很给力!
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-9 09:25 | 显示全部楼层
楼主关于TI芯片的,可以直接到TI的论坛提问,我们这边只是飞思卡尔官方论坛支持小组,只支持飞思卡尔的产品哦。
还有,这个贴如果你问题解决了,还请帮我们结贴。
