读寄存器用的PIN。这个没问题。直接这样三极管集电极输入单片机?这样恐怕不好。单片机没问题的。问题出在比较器输出那里!既然你说这样接比较器的输出是低的?明显这里有问题啊。同像端比反相端高当然应该是输出为5V了(430供电电压不能超过3.6,那输入呢?)。另外你的比较器供电应该用单电源供电(最好用3.3V单电源供电,如果用5V的话比较器输出串联电阻接430IO输入以此来限制IO输入电流)!这样输出才会只是0和5V.这里用的+-5V供电。万一输出低电平-5V。你让430如何检测你这个-5v的电平呢?建议由2点。第一。换单电源供电再测量比较器的输出是不是高。第二如过换了还是输出高换个真正的比较器吧。说明这个比较器有问题了。至于后面的三极管电路什么的都是多余的
