推荐S3C2410巨牛开发板(08市场上最畅销的ARM9开发板)
2281|4
 楼主| 2410armram 发表于 2008-5-20 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><img src="http://www.realarm.cn/pic/2008517164554214.jpg"><br /><img src="http://www.realarm.cn/pic/2008517164948830.jpg"><br /><br />软件提供:<br />1、&nbsp;uCos&nbsp;+&nbsp;uCGUI<br />2、&nbsp;Nucleus&nbsp;OS&nbsp;(开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork&nbsp;和uCos&nbsp;之间,组件齐全);<br />3、&nbsp;VxWorks&nbsp;(国内我们独家推出&nbsp;for&nbsp;2410&nbsp;的BSP,附赠不提供技术支持);<br />4、&nbsp;WINCE&nbsp;4.2&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />5、&nbsp;Linux&nbsp;+&nbsp;QT&nbsp;+&nbsp;YAFFS&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />6、&nbsp;RealBoot&nbsp;(华天正在线升级ISP&nbsp;工具,包括ARM&nbsp;源码和上位机程序源码,协议公开),支持USB直接<br />下载WINCE和LINUX,并提供源代码。没有NOR&nbsp;FLASH同样可以启动linux和WINCE。不需要网口就能下载<br />WINCE,更加适合量产的产品开发。缩短特殊行业的产品开发周期。<br />7、&nbsp;提供核心板、底板等原理图以及pcb图(原版PCB,可以拿去直接制板)。<br />8、&nbsp;提供各种产品的定制开发,包括软件和硬件定制。<br /><a href="http://www.realarm.cn" target=_blank>http://www.realarm.cn</a><br /><br />一、&nbsp;RealARM&nbsp;2410&nbsp;硬件平台综述<br />RealARM&nbsp;2410&nbsp;平台由核心板(Core-Board)和底板(&nbsp;Bottom-Board&nbsp;)&nbsp;以及3.5寸LCD(带触摸)组成.<br />&nbsp;<br />●&nbsp;RealARM2410&nbsp;的主要特点<br />1、Core-Board(核心板)<br />CPU:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung的S3C2410x处理器,工作频率达203MHz;<br />FLASH&nbsp;ROM:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64MB&nbsp;Nand&nbsp;Flash,可选配为各种容量8位的NANDFLASH;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOR&nbsp;FLASH(SST39VF1601)提供2MBNor&nbsp;Flash;<br />SDRAM&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64M(Samsung&nbsp;&nbsp;K4S561632H-Tc75)2片4Banks×4Mbits×16bits&nbsp;SDRAM,PC100/PC133<br />兼容;<br />RTC&nbsp;实时时钟:&nbsp;&nbsp;&nbsp;外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟<br />NAND&nbsp;FLASH&nbsp;--NOR&nbsp;FLASH&nbsp;启动选择开关<br />两个I/O&nbsp;口连接两个LED,方便用户调试自己的程序<br />2、Bottom-Board&nbsp;(底板)<br />LCD&nbsp;接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持各种TFT&nbsp;LCD(50PIN2.0排针)<br />触摸屏接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可接四线电阻式触摸屏;<br />串口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两个RS232串口;1路TTL电平接口<br />GPRS/GSM接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SIMCOM公司GSM/GPRS模块<br />USB&nbsp;Device接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个DEVICE接口(USB&nbsp;1.1协议)<br />SPI&nbsp;接口<br />IIC总线接口<br />ADC模数转换接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4路10位AD<br />两个USB&nbsp;HOST:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个USB&nbsp;Host&nbsp;A型接口(USB1.1协议),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个USBHost&nbsp;B型接口(USB1.1协议);<br />SD/MMC&nbsp;接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持SD卡、同时兼容MMC卡;<br />JTAG接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;标准ARM&nbsp;20针JTAG&&Wiggle&&ICE&nbsp;接口;<br />IIS&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用UDA1341TS&nbsp;IIS&nbsp;接口(立体声输出,MIC&nbsp;输入),<br />外部中断接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8路外部中断输入<br />网卡:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;提供10M&nbsp;Ethernet芯片CS8900A,采用集成隔离变压器的RJ45接口,并带有ACT、<br />LINK指示灯<br />蜂鸣器:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带驱动电路。用作声音提示,或用于PWM测试。<br />复位电路:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用专用复位电路,稳定可靠;<br />电源接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+5V电源供电(&gt2A输出)可选12V电源<br />LED指示灯:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6路<br />按键:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4路<br />以上很多接口都可以复用为通用I/O,方便用户外接自己的设备。<br /><br />&nbsp;<br />●Real2410开发板尺寸规格<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />产品类型&nbsp;长度&nbsp;宽度&nbsp;高度<br />Real2410底板&nbsp;168mm&nbsp;128mm&nbsp;1.8mm<br />Real2410核心板&nbsp;60mm&nbsp;32mm&nbsp;1.2mm<br /><br />●&nbsp;&nbsp;RealARM2410&nbsp;与众不同的特点<br />1、提供所有硬件所有原理图和PCB(核心板、底板、JTAG&WIGGLE板以及LCD板)<br />2、&nbsp;采用核心板和底板分离的设计思想,用户可以方便的使用Core-Board&nbsp;进行二次开发<br />核心板和底板采用稳固DIMM-144&nbsp;标准PCI&nbsp;插槽接口。<br />&nbsp;<br />3、&nbsp;Core-Board&nbsp;集成了ARM&nbsp;最小系统,包括&nbsp;CPU、内存、NandFlash、NorFlash、RTC&nbsp;核心部件。特别是<br />Nor&nbsp;Flash&nbsp;的集成使ARM&nbsp;最小系统进一步完整,这一点是别的公司没有做到的。Nor&nbsp;Flash&nbsp;的集成让用方<br />便地调试Vxwork&nbsp;等软件&nbsp;<br />&nbsp;<br />Bottom-Board&nbsp;的把CPU&nbsp;的所有功能全部引出,方便用户使用,LED&nbsp;和按键的加入,可以<br />方便用户调试程序。SPI&nbsp;和I2C&nbsp;可以接入PS/2&nbsp;键盘和MOUSE。<br />4、&nbsp;Wiggle&nbsp;和JTAG&nbsp;二合一调试板内置&nbsp;Wiggle&nbsp;和JTAG&nbsp;功能。使用Wiggle&nbsp;可以很快地把程序烧入Nor&nbsp;<br />Flash,比如说写入三星测试程序utest&nbsp;(180K)只需要1&nbsp;分钟不到,而JTAG<br />则需要半个小时之入。二者合一让用户方便地写和调试程序。<br />&nbsp;<br />二、&nbsp;RealARM2410&nbsp;的软件平台综述<br />RealARM2410&nbsp;平台能提供如下软件,可以说RealARM2410&nbsp;是国内目前提供操作系统最多的开发板,用户可<br />以任选操作系统使用<br />1、&nbsp;uCos&nbsp;+&nbsp;uCGUI<br />2、&nbsp;Nucleus&nbsp;OS&nbsp;(开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork&nbsp;和uCos&nbsp;之间,组件齐全);<br />3、&nbsp;VxWorks&nbsp;(国内我们独家推出&nbsp;for&nbsp;2410&nbsp;的BSP,不提供任何技术支持,客户可以自己移植,,只附送<br />给客户,给客户提供一个方便);<br />4、&nbsp;WINCE&nbsp;4.2&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />5、&nbsp;Linux&nbsp;+&nbsp;QT&nbsp;+&nbsp;YAFFS&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />6、&nbsp;RealBoot&nbsp;(华天正在线升级ISP&nbsp;工具,包括ARM&nbsp;源码和上位机程序源码,协议公开)。<br />具体详见各软件的使用手册<br />三、&nbsp;RealARM2410&nbsp;出货清单<br />1、&nbsp;Real2410&nbsp;Core-Board(核心板)一套;<br />2、&nbsp;Real2410&nbsp;Bottom-Board(底板)一套;<br />3、&nbsp;JTAG&Wiggle&nbsp;二合一板;<br />4、&nbsp;全新原装3.5&nbsp;TFT&nbsp;LCD(带触摸+驱动板)一套;<br />5、&nbsp;USB&nbsp;线一条;<br />6、&nbsp;网线(交叉)一条;<br />7、&nbsp;并口线一条;<br />8、&nbsp;串口线(交叉)一条;<br />9、&nbsp;5V/2A&nbsp;电源一个;<br />10、触摸笔一个;<br />11、资料光盘(DVD&nbsp;4.2G)一张;<br />四、&nbsp;RealARM2410&nbsp;光盘内容<br />I&nbsp;原理图/PCB图<br />1、&nbsp;Core-Board&nbsp;原理图、接口图、PCB图<br />2、&nbsp;Bottom-Board&nbsp;原理图、PCB图<br />3、&nbsp;LCD驱动板原理图、PCB图<br />4、&nbsp;JTAG&wiggle原理图、PCB图<br />5、&nbsp;料清单/封装库<br />资料手册<br />包含板上所有器件的DataSheet<br />II&nbsp;嵌入式软件<br />1、RealBios&nbsp;+&nbsp;RealBoot&nbsp;+&nbsp;上位机软件&nbsp;+&nbsp;源码分析说明;<br />2、uCos&nbsp;+&nbsp;uCGUI;<br />3、Nucleus&nbsp;BSP&nbsp;+&nbsp;Demo;<br />4、Linux&nbsp;+&nbsp;QT&nbsp;+&nbsp;YAFFS&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />5、WINCE&nbsp;4.2&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />6、VXWORKS(附赠,包括BSP,不提供VXWORKS任何方面技术支持);<br />7、开发板测试程序<br />II上位机软件<br />1、&nbsp;RealBoot&nbsp;串口烧写软件<br />2、&nbsp;DNW&nbsp;三星调试软件、USB&nbsp;驱动源码、SJF2410&nbsp;软件和源代码<br />3、&nbsp;FlashProgramm&nbsp;2.0(配合Wiggle&nbsp;使用&nbsp;)<br />4、&nbsp;Linux&nbsp;下编译、调试、烧录相关软件<br />5、&nbsp;ADS1.2<br />6、&nbsp;JTAG&nbsp;并口驱动<br />7、&nbsp;NAND&nbsp;FLASH&nbsp;烧写软件<br />Tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02033534372&nbsp;&nbsp;&nbsp;13580325374<br />Mail:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:2410arm@163.com">2410arm@163.com</a><br />QQ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237930716<br /><a href="http://www.realarm.cn" target=_blank>http://www.realarm.cn</a><br />&nbsp;
 楼主| 2410armram 发表于 2008-5-20 19:04 | 显示全部楼层
LCD介绍
成&nbsp;&nbsp;色:&nbsp;&nbsp;全新原装<br />特&nbsp;&nbsp;性:&nbsp;&nbsp;26万色TFT、分辨率320*240、带触摸屏、LED背光<br />接&nbsp;&nbsp;口:&nbsp;&nbsp;RGB/CPU总线可选,&nbsp;直接接S3C2410<br />附&nbsp;&nbsp;件:&nbsp;&nbsp;电压驱动板,2.0mm双排插引出接口<br /><br />全新原装3.5LCD&nbsp;TFT(驱动板+触摸)可接任何2410开发板<br />
 楼主| 2410armram 发表于 2008-8-20 16:36 | 显示全部楼层
支持一下
板子不断更新中,欢迎大家咨询交流!
 楼主| 2410armram 发表于 2008-8-20 16:47 | 显示全部楼层
板子升级
板子各部分都进行了升级
