[8/16-bit MCU] 这个怎么找不到数据表
2572|4
 楼主| jazzyfox 发表于 2014-4-8 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个飞思卡尔的芯片,上面写着"SS08SG16",俺就郁闷了,不是9s08sg16吗?到某宝上还可以搜到价格,这个怎么回事,版主帮助一下,这个芯片管教数量挺合适的,俺打算选型的收加进去,不过找不到数据表,这算是怎么回事
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-8 10:18 | 显示全部楼层
楼主,你的芯片就是S08SG16的,数据手册是:http://cache.freescale.com/files ... =1&WT_TYPE=Data Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
希望能帮到你,如果还有问题,欢迎交流。
 楼主| jazzyfox 发表于 2014-4-8 10:25 | 显示全部楼层
顺便问一下,使用osbdm仿真器仿真没有问题吧
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-8 11:07 | 显示全部楼层
这个你要看看你用的osbdm支持的芯片中是否有这款芯片哦。
jayi1109 发表于 2017-2-24 10:10 | 显示全部楼层
楼主,你的芯片就是S08SG16的,数据手册是:http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_ ...
谢谢提供,找了好久了
