[开关电源] LM2576电压不稳
3705|20
 楼主| jing880311 发表于 2014-4-8 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2576ADJ,输入24V,输出12V,芯片还是很烫,而且电压不稳定,电路是根据手册上的电路设计的,是什么原因呢?
mmuuss586 发表于 2014-4-8 10:17 | 显示全部楼层
不知道你实际参数是多少,估计参数选的不合理
布线也挺关键
mmuuss586 发表于 2014-4-8 10:18 | 显示全部楼层
当然也不排除买的假货
 楼主| jing880311 发表于 2014-4-8 12:52 | 显示全部楼层
布线也挺关键
我的12V固定输出的也是这个情况,输出电流是0.3A,输入电压是24V
 楼主| jing880311 发表于 2014-4-8 13:00 | 显示全部楼层
布线也挺关键
这是我的电路
rener 发表于 2014-4-8 19:43 | 显示全部楼层
你的电感用这么大?
FAQ 发表于 2014-4-8 20:15 | 显示全部楼层
这是我的电路
电感太大了吧,另外你这个多少钱一片。这个东西假货太多了。
不亦心 发表于 2014-4-9 00:14 来自手机 | 显示全部楼层
没有仔细看datasheet的可能更大
沧海一笑 发表于 2014-4-9 08:05 | 显示全部楼层
怎么看这个图怎么别扭,这不科学啊.你确定手册上的电路设计的?怎么看怎么不舒服.
沧海一笑 发表于 2014-4-9 08:07 | 显示全部楼层
不是一直是1入2出3地4反馈5开关吗?
沧海一笑 发表于 2014-4-9 08:15 | 显示全部楼层
看着图总感觉3和4颠倒了一样.是不是我眼花了啊...楼主你这个工作都正常吗?除了发热...
lmx89 发表于 2014-4-9 08:45 | 显示全部楼层
之前有过一个类似的情况,后面把芯片开光脚悬空,问题解决!不知道你这个适用否?
 楼主| jing880311 发表于 2014-4-9 15:05 | 显示全部楼层
怎么看这个图怎么别扭,这不科学啊.你确定手册上的电路设计的?怎么看怎么不舒服. ...
可能是我引脚的命名不一样,手册是是1、2、3、4、5我是2、3、4、5、6.
 楼主| jing880311 发表于 2014-4-9 15:07 | 显示全部楼层
你的电感用这么大?
我的输入电压是24V,负载电流是0.3A,是根据这个图选的呀
 楼主| jing880311 发表于 2014-4-9 15:09 | 显示全部楼层
我的输入电压是24V,负载电流是0.3A,是根据这个图选的,我在想是不是我的电感的电流选的太小了。
XZL 发表于 2014-4-9 17:38 | 显示全部楼层
电感超标啊
听雨虚竹 发表于 2014-4-10 20:19 | 显示全部楼层
问题出在电感上了
yaxuangela 发表于 2014-4-10 22:24 | 显示全部楼层
电感太变态了吧?
youluo235 发表于 2014-4-11 22:37 | 显示全部楼层
1500U.这个老大。想问下。这么大个电感你批量买的?还是单买的。单买老贵感觉
xyz549040622 发表于 2014-4-12 23:13 | 显示全部楼层
你的参数选的我看都有问题,二极管也换下。。。另外,这图画的好难看。。。
