关于LC谐振放大电路
1905|14
 楼主| 511706987 发表于 2014-4-8 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,这是我画的LC谐振电路,后面加了一级跟随器,但是为什么测试跟随器后面的输出波形下面已经完全失真了啊??供电采用是的12V,没有做阻抗匹配。。请问能解决这个问题嘛?让输出波形不失真?? 求大神啊!
maychang 发表于 2014-4-8 10:25 | 显示全部楼层
跟随器集电极上接R1实在没有必要,分掉大部分输出。
其它元件数值也有问题。LC回路中电容为47pF,频率不会太低,耦合电容C6用0.1uF?图不大清楚,也许不是uF是nF,那还差不多。
Lgz2006 发表于 2014-4-8 10:48 | 显示全部楼层
是啊,把R1去掉,也许能不失真
 楼主| 511706987 发表于 2014-4-8 12:40 | 显示全部楼层
其它元件数值也有问题。LC回路中电容为47pF,频率不会 ...
现在我将C5换成了可调电容,L1为中周。想谐振于15MHZ。C6是0.1uF。可是我感觉去了R1还是不行吧。。。
 楼主| 511706987 发表于 2014-4-8 12:43 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-4-8 12:06
級間耦合電容C6(0.1uF)用的太大了。
想问问您,如果我的输出信号为15MHZ那么C6一般取为多少才合适啊?
 楼主| 511706987 发表于 2014-4-8 12:57 | 显示全部楼层
我将C6改成了100P输出波形还是失真的。。。下面波形是平的。。
maychang 发表于 2014-4-8 14:00 | 显示全部楼层
现在我将C5换成了可调电容,L1为中周。想谐振于15MHZ。C6是0.1uF。可是我感觉去了R1还是不行吧。。。 ...
“可是我感觉去了R1还是不行吧。。。”
此感觉从何而来?
maychang 发表于 2014-4-8 14:03 | 显示全部楼层
“现在我将C5换成了可调电容,L1为中周。想谐振于15MHZ”
L1为中周,是什么中周?调幅收音机中周?调频收音机中周?电视机中周?
xmar 发表于 2014-4-8 14:07 | 显示全部楼层
 楼主| 511706987 发表于 2014-4-8 15:48 | 显示全部楼层
L1为中周,是什么中周?调幅收音机中周?调频收 ...
中周上面写的是F8。。我也不知道是什么中周。。
 楼主| 511706987 发表于 2014-4-8 16:04 | 显示全部楼层
如果我想做两级LC谐振放大,末级和输入级都用OPA820做缓冲,请问可以实现嘛?输出功率能达到多少mW啊?
 楼主| 511706987 发表于 2014-4-8 21:39 | 显示全部楼层
请问能不能直接在第一级LC谐振放大后接THS4304做同向放大(但是仿真后波形输出失真),然后再后面接一个BUF634做推动。。输出功率能大概达到多少啊???
xmar 发表于 2014-4-8 21:40 | 显示全部楼层
如果我想做两级LC谐振放大,末级和输入级都用OPA820做缓冲,请问可以实现嘛?输出功率能达到多少mW啊? ...
末级和输入级都用OPA820做缓冲,可以实现.
输出功率能达100mW.
zyj9490 发表于 2014-4-8 22:06 | 显示全部楼层
工作点不对,提高基极电位,增加IC电流,明㫫是截止了吧
鸟鸟 发表于 2014-4-8 23:00 | 显示全部楼层
