按压PCB板,跟随器输出电压增加或降低2mv,为什么?
4760|36
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-8 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请见图,没有按压PCB板时,B点和C点有35mv左右电压值,也比较稳定。当按压PCB板的下端时,B点电压稳定,C点会降低2mv,如果按压PCB板的上端时,B点电压也稳定,C点会升高2mv,这是为什么?请指教。
dqgcs123 发表于 2014-4-8 15:51 | 显示全部楼层
接触不良?
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-8 15:54 | 显示全部楼层
已经确定不是接触不良。
gaojx1986 发表于 2014-4-8 16:22 | 显示全部楼层
已经确定不是接触不良。
怎么确定的?
qq986433936 发表于 2014-4-8 17:18 | 显示全部楼层
是用手去按压的还是用绝缘棒去按压的?
lymex 发表于 2014-4-8 18:32 | 显示全部楼层
LM258,实际用的贴片LM358?
jyynl 发表于 2014-4-8 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
灵异事件?
zyj9490 发表于 2014-4-8 20:53 | 显示全部楼层
应是焊接不良,产生的应用向前传导,如果焊接不良,其接觿电阻会变化。重新焊下,应为改变。
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-8 23:51 | 显示全部楼层
是用手去按压的还是用绝缘棒去按压的?
用手握绝缘物体去按压。手并没有直接接触PCB板,只要PCB板的受力方向不同,输出就会有降低或升高的变化。
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-8 23:53 | 显示全部楼层
LM258,实际用的贴片LM358?
是的,用贴片(SO8封装)LM258.
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-8 23:57 | 显示全部楼层
应是焊接不良,产生的应用向前传导,如果焊接不良,其接觿电阻会变化。重新焊下,应为改变。 ...
做了三块板都有同样的现象,可以确定不是焊接不良多问题。如果换个CMRR高的运放会好很多,但不考虑用这种方法解决。
zyj9490 发表于 2014-4-9 00:05 | 显示全部楼层
做了三块板都有同样的现象,可以确定不是焊接不良多问题。如果换个CMRR高的运放会好很多,但不考虑用这种 ...
跟CMRR有什么关联呢?不可思议。
Archost 发表于 2014-4-9 00:09 | 显示全部楼层
敢问你的2mV是如何测出来的?
wh6ic 发表于 2014-4-9 08:32 | 显示全部楼层
LM258硅片受力形变,内部阻值参数发生变化,导致的零漂。
验证这个,可以将258拆下来,花些功夫用细线焊接引脚固定,再试试按压PCB各处,观察输出变化。
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-9 08:38 | 显示全部楼层
敢问你的2mV是如何测出来的?
用FLUKE 115C万用表“mv”档位测得
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-9 08:45 | 显示全部楼层
验证这个,可以将258拆下来,花些功夫用细线焊接 ...
嗯,可以用这个方法找找原因,谢谢你的提议。
yanwen217 发表于 2014-4-9 10:02 | 显示全部楼层
以前遇到过,也没找到根本原因,后面换了PCB的材质,稍有改善
LM258可以换用SGM8272测试下,成本不变,SGM8272的CMRR高一些。
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-9 11:18 | 显示全部楼层
LM258可以换用SGM8272测试下,成本不变,SGM8 ...
查了下,这片运放好像不好买吧?
yanwen217 发表于 2014-4-9 11:40 | 显示全部楼层
查了下,这片运放好像不好买吧?
SGM对销售渠道控制的比较严格,目的就是为了对客户有个保障,防止假冒产品,直接联系原厂即可,由他们安排正规的渠道,交货远远好于国外品牌的
wzf3151 发表于 2014-4-9 11:45 | 显示全部楼层
这2mv对你的系统会产生很大的影响吗?
