[Kinetis] 关于堆栈问题
1296|4
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-4-8 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在IAR调试中提示如下信息:
Tue Apr 08, 2014 15:18:51: The stack pointer for stack 'CSTACK' (currently 0x20000D24) is outside the stack range (0x20002488 to 0x20002888)这是什么原因引起的呢?
PS:程序中有加入OS!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-8 15:22 | 显示全部楼层
看你这个报告,是CSTACK这个栈地址已经不再IAR定义的范围内了。
你查查CSTACK这个地址的情况。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-10 10:17 | 显示全部楼层
楼主如果问题解决了,记得帮我结贴啊!
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-4-10 13:10 | 显示全部楼层
楼主如果问题解决了,记得帮我结贴啊!
没有解决!等过段有时间了再看,这种情况下也并不影响程序的执行与调试!先结贴吧!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-10 13:48 | 显示全部楼层
好的,如果有问题再交流!
