[STM32F1] STM32F103芯片丝印不同的问题
11082|19
 楼主| liujl 发表于 2014-4-8 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新购买了一批芯片,发现丝印不同,请问这个有什么区别,不是假冒的吧。
一个是标签是KOR ,丝印比较清晰,一个标准是MLT,丝印比较模糊。
KOR一般产地是韩国,MLT呢?丝印那么模糊,没有什么问题吧,请教香版主。
mlt
mlt
kor
kor
dingsujie 发表于 2014-4-8 16:23 | 显示全部楼层
是从正规代理买的吗?
dingsujie 发表于 2014-4-8 16:29 | 显示全部楼层
应该是马耳他的工厂的
grant_jx 发表于 2014-4-8 16:49 | 显示全部楼层
是的。好像不同的工厂字体都不一样。大陆封装厂封的103C8,字体更怪,8像B。都是ST的物料,没啥担心的。
 楼主| liujl 发表于 2014-4-8 17:04 | 显示全部楼层
补充一点,MLT的这个芯片用手去摸,居然有黑色的灰,另外芯片还有发黄,管脚比KOR的要亮,是不是可以判定,这个芯片是翻新件?
 楼主| liujl 发表于 2014-4-8 17:07 | 显示全部楼层
是在嘉立创电子商城买的,他不是号称原装正品,假一罚10,但是,这个芯片我怎么看都像是翻新货。
grant_jx 发表于 2014-4-8 17:51 | 显示全部楼层
13年45周,算来时间不算久啊?这种货他没必要翻新吧?拆机件到哪能找到这么新的物料?
用手摸,我只知道深圳封装的手一摸,丝印就看不清了,好像上面的是一层灰,可以擦掉。
至于是不是翻新的就不知道了。
另外想知道,两种不同封装产地,你用得有问题吗?
55854234 发表于 2014-4-8 17:58 | 显示全部楼层
感觉上面的像山寨打磨的??
fjjjnk1234 发表于 2014-4-8 19:23 | 显示全部楼层
测试几片吧
 楼主| liujl 发表于 2014-4-8 21:03 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,疑点在于:
1:丝印用手摸,居然有黑色的灰,这个我认为在抽真空包装的时候应该可以抽掉的。
2:芯片的颜色不同,有点明显偏黄,像是拆机的时候烤黄的一样。
3:怀疑是翻新的芯片的脚要亮一下。
4:我从嘉立创连续买了2次,时间间隔3天,丝印居然有差别(都是MLT的,但丝印批次是差异的)
grant_jx :“这种货他没必要翻新吧”,我担心的是有人把丝印擦掉后重新打磨的。重新打磨则肯定日期是较新的日期
我焊接了一片,测试是没有问题,但是怀疑而不敢大量用啊。
 楼主| liujl 发表于 2014-4-9 10:43 | 显示全部楼层
续上,IC证明丝印的下面是一个KOB的字样,但是背面是一个A4的丝印,是不是更加能够证明这个就是翻新件了?
另外一盘,IC正面丝印是L03,背面丝印是L3。
zchong 发表于 2014-4-9 11:21 | 显示全部楼层
X版本是什么版本?为啥最近会出现这么多X版本的货,官方手册里没有X版本,目前只有Y版本,官方给个解释。
 楼主| liujl 发表于 2014-4-9 12:00 | 显示全部楼层
那不是又多了一个疑点。
香水城 发表于 2014-4-9 12:07 | 显示全部楼层
X版本是什么版本?为啥最近会出现这么多X版本的货,官方手册里没有X版本,目前只有Y版本,官方给个解释。 ...
X版本,就是X版本呀,跟Y、Z这些不是一样的么。
STM32F101xC/D/E和STM32F103xC/D/E的revision code现在有:
Z、Y or 1、2 or X
香水城 发表于 2014-4-9 12:10 | 显示全部楼层
LZ要问这个芯片有没有问题,版主真的没有这个火眼金睛啊。
只能说置顶帖【ST MCU的官方合作伙伴】中列出的经销商才是ST授权的,我们可以保证你从那里拿货,肯定是正品。其余不能保证的说
 楼主| liujl 发表于 2014-4-9 23:49 | 显示全部楼层
谢谢版主回复,那么从丝印看呢,芯片正面的是KOB,而背面是一个A4的丝印,而正面丝印的是L03的丝印背面则是L3。一般情况而言,这个应该是一致的,L03的丝印也得到印证,那么是不是可以认为那个KOB的有问题呢?
另外有没有这款芯片判别的技巧可以介绍介绍的。丝印的问题这个意法应该有没有什么说话的?
zchong 发表于 2014-4-10 08:58 | 显示全部楼层
STM32F101xC/D/E和STM32F103xC/D/E的revision code现在 ...
Errata sheet有silicon revision,不过好像没有提到不同版本之间的区别。
香水城 发表于 2014-4-10 10:28 | 显示全部楼层
【版本】设计出来就是为了告诉客户,随着后面越来越新的版本,芯片以前的存在的一些limitation(或者说虫子也行)就逐步修正了啊。
通常最早出来的版本A,然后是Z,到了Y之类的基本就是量产,客户可以拿到了的。
(⊙o⊙)你 发表于 2014-5-12 21:46 | 显示全部楼层
【版本】设计出来就是为了告诉客户,随着后面越来越新的版本,芯片以前的存在的一些limitation(或者说虫 ...
怎么无法回复呢
版主有没有一个官方介绍芯片上的丝印都是什么意思的文档吗?
我只知道stm32f103zet6 这一行字的意义,但是不知道从哪里看芯片的版本号,生产时间等
勘误手册中说的不是很全
谢谢
