[PCB] 关于S3C6410的芯片的扇出问题 先谢谢大家了!
1985|10
 楼主| near陈士阳 发表于 2014-4-8 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
FBGA-424封装,引脚间距0.5mm,直径0.3mm,求大神帮忙指点下:
1、设计规则该如何设定,比如走线与过孔、走线与焊盘、过孔与过孔等?
2、线宽该多少?过孔直径多少?
3、为啥我在drp模式下动态布线,就说 无法开始路径,检测到安全间距违规。我把安全规则全都改成0了还是出现这个错误啊。。。。。
求解答,谢谢各位了!
fliger 发表于 2014-4-8 21:34 | 显示全部楼层
6410 PCB设计工艺建议。 可以看看。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6879ccd90100yx50.html
 楼主| near陈士阳 发表于 2014-4-9 14:36 | 显示全部楼层
你好,我选择的6层板,请问6410扇出,通孔的外径、内径该如何设置?感觉好难啊,引脚间距0.5mm,而且焊盘直径0.3mm。。。
jjjyufan 发表于 2014-4-10 09:44 | 显示全部楼层
先顶下,一会发个6410 参考板上来,你自己学
jjjyufan 发表于 2014-4-10 09:55 | 显示全部楼层
 楼主| near陈士阳 发表于 2014-4-10 14:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主!我加你好友了 希望通过哈
572523392 发表于 2014-4-10 16:34 | 显示全部楼层
这个文件时用什么软件画的?我AD9没办法打开!
jjjyufan 发表于 2014-4-10 16:37 | 显示全部楼层
pads打开
 楼主| near陈士阳 发表于 2014-4-11 11:05 | 显示全部楼层
pads打开
您好,首先谢谢您提供的资料。想问一下,我初步打算设计6层板,层叠顺序为S-S-G-P-S-S,第二个信号层可以通过过孔(BGA扇出的电源引脚)走电源线吗?
jjjyufan 发表于 2014-4-11 12:07 | 显示全部楼层
可以的,
pcbkey 发表于 2015-2-22 01:01 | 显示全部楼层
支持一下
