技术输出-提供H.264视频开发系统,用于摄像机、视频服务器
2656|2
 楼主| arm_imx 发表于 2008-5-28 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京亿维东方提供基于blackfin处理器的视频应用开发系统,可用于网络摄像机、视频服务器等产品的开发。<br />另外提供产品级解决方案。<br /><br />www.emvideo.com.cn<br /><br />EVADS-II开发系统硬件特征:<br />主处理器:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackfin&nbsp;BF536,主频400MHz<br />协处理器:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackfin&nbsp;BF536,主频600MHz,双核处理器<br />SDRAM:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;底板32MB;子板64MB<br />FLASH:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;底板2MB,可扩充到4MB;子板2MB<br />E2PROM:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128字节<br />视频:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一路复合视频输入,NTSC/PAL自适应;一路环路视频输出<br />无线网络:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内置WiFi电路,支持802.11b/g<br />音频:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一路耳机输出;一路MIC输入<br />网络:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/100M自适应以太网<br />串口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一路RS232;一路RS485用于云台控制<br />存储:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD/MMC卡<br />IO扩展:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3路开关量输入;1路开关量输出,触点容量30VDC@1A/125VAC@0.5A<br />Socket:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60x2=120pins,用于连接BF561子板或者扩展其它子板<br />JTAG调试接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14pins&nbsp;JTAG调试接口用于BF536;14pins&nbsp;JTAG调试接口用于BF561<br />尺寸:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156&nbsp;x&nbsp;100&nbsp;x&nbsp;20&nbsp;mm<br />电源:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12VDC,,1A<br /><br />2.3&nbsp;EVADS应用开发系统软件资料清单<br />EVADS嵌入式视频应用开发系统包括以下软件和资料:<br />BF536底板:<br />操作系统:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;嵌入式uCLinux<br />开发环境:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackfin&nbsp;GCC编译器<br />Bootloader:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uboot,包括源代码<br />烧写工具:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在VDSP++环境下烧写bootloader的驱动程序,二进制代码<br />驱动程序:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0/UART1驱动程序源代码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以太网驱动程序源代码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;音频驱动程序源代码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PPI视频采集驱动程序源代码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO控制驱动程序源代码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C驱动程序源代码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPORT驱动程序源代码<br />应用程序:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实现BF536与BF561的通讯,获取码流后通过网络传输到PC端,源代码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图像质量调节程序,比如对比度、量度、饱和度和色调,源代码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;视频编码参数控制程序,比如码率、分辨率、帧率等,源代码<br />BF561子板:<br />开发环境:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VDSP++4.5试用版<br />应用程序:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;包括图像采集、编码、控制以及与BF536的通讯程序,源代码<br />H.264编码器:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H.264编码库,最大支持D1@25fps(PAL制式)<br />文档资料:<br />BF536底板&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BF536底板软硬件使用手册<br />BF561子板&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BF561子板软硬件使用手册<br />其它资料:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要芯片datasheet<br />
 楼主| arm_imx 发表于 2008-6-18 09:49 | 显示全部楼层
 楼主| arm_imx 发表于 2008-6-23 16:24 | 显示全部楼层
开始支持智能视频分析了
