CXA20106A,红外接受专用芯片(全新)、超声波测距接收芯片<br /><br />典型应用电路<br />http://www.schoolboy.com.cn/articles/UpImages/CX20106A_SCH.jpg<br /> <br />电路说明:<br />引脚号 说明<br />1 超声信号输入端,该脚的输入阻抗约为40kΩ。<br />2 该脚与地之间连接RC串联网络,它们是负反馈串联网络的一个组成部分,改变它们的数值能改变前置放大器的增益和频率特性。增大电阻R1或减小C1,将使负反馈量增大,放大倍数下降,反之则放大倍数增大。但C1的改变会影响到频率特性,一般在实际使用中不必改动,推荐选用参数为R1=4.7Ω,C1=1μF。<br />3 该脚与地之间连接检波电容,电容量大为平均值检波,瞬间相应灵敏度低;若容量小,则为峰值检波,瞬间相应灵敏度高,但检波输出的脉冲宽度变动大,易造成误动作,推荐参数为3.3μf。<br />4 接地端。<br />5 该脚与电源间接入一个电阻,用以设置带通滤波器的中心频率f0,阻值越大,中心频率越低。例如,取R=200kΩ时,f0≈42kHz,若取R=220kΩ,则中心频率f0≈38kHz。<br />6 该脚与地之间接一个积分电容,标准值为330pF,如果该电容取得太大,会使探测距离变短。<br />7 遥控命令输出端,它是集电极开路输出方式,因此该引脚必须接上一个上拉电阻到电源端,推荐阻值为22kΩ,没有接受信号是该端输出为高电平,有信号时则产生下降。<br />8 电源正极,4.5~5.5V。<br /><br />同时,本站提供串口输出的超声波测距板、测距模块,价格仅98元,而某些网站带串口的板居然标289元,不可思议。有兴趣者可复制此地址浏览:http://www.schoolboy.com.cn/list.asp?ProdId=0003<br /><br /><br /><br /> |
