485怎么隔离
1562|3
 楼主| 李飞789 发表于 2014-4-9 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用adum1201能不能给485做隔离,232试过了可以,485只能收不能发,是不是这款芯片就是不行,如果不行希望推荐下用什么类型的芯片做486隔离
jjjyufan 发表于 2014-4-9 16:21 | 显示全部楼层
隔离485用 ADM2483
XZL 发表于 2014-4-9 17:32 | 显示全部楼层
用光耦,需要隔离三个信号:输入、输出、收发控制。需要考虑速度问题!
匿名  发表于 2014-7-11 17:59
楼主 搜一下 有关的 原理图 吧
参考一下人家的
