SFA-2伏安变比极性测试仪是我公司专为继电保护专业开发的集伏安特性、变比测量及极性判别于一体的综合测试仪。本仪器采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集、分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线(伏安特性),一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻,携带、操作方便。是一台性能价格比极优的多功能实验测试仪器。 主要功能 1、 单机可进行电流互感器伏安特性测试、变比特性及极性测试,还可作变压器极性判别。 2、 主机设有断路、漏电保护,安全性能高。 3、 输出容量大,单机伏安特性测试最大输出高达1000V 10A,变比最大一次电流可达600A。 4、测试时可随需取数据,并自动储存、计算,面板自带打印机可随时打印伏安特性电流、电压数值及曲线并自动计算变比值,省去了人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动。快捷、精确、直观、方便。 5、 可选外接升压器,选配的外接升压器最高可升至2000V,2A。采用外接升压器适于做500KV等级1A电流互感器的伏安特性实验。 6、 带有大容量的存储器,可储存20组实验数据。 [技术参数] 1、 输入电压:交流220V或380V,50HZ/60HZ,自动识别输入电压 2、 工作环境温度:-10℃-50℃ 3、 输出电压: 输入交流220V时,输出0-600V 输入交流380V时,输出0-1000V 4、输出电流: 输入交流220V时,输出0-400A; 输入交流380V时,输出0-600A; 5、 量程: 伏安特性测量: 电压量程:0-1000V 分辨率0.1V 流量程:0-10A 分辨率0.1mA 变比测量: 一次电流量程:0-600A 分辨率0.1A 二次电流量程:0-10A分辨率0.001A 6、 准确度等级:0.5级 7、 测CT变比时,可自动计算变比值,并打印数据和计算结果 8、 测伏安特性时,存储并打印20组电流、电压值和伏安特性曲线 9、 外型尺寸:480mm×330mm×280mm 10、重量:约23Kg
