SF-101型继电保护测试仪
1406|0
qdsfdq|  楼主 | 2008-6-1 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SF-101型继电保护测试仪是我公司开发的又一新型继电保护试验设备,近几年根据用户意见不断地改进、优化,使其达到最理想的使用效果。该设备在主体不变的情况下,重量仅为12公斤,采用铝合金机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双调调压器,大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压,可两路同时输出。采用0.5级数字表,高精度互感器,交直流测量为真有效值,采用五位数显电秒表,可满足时间测量,实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。
[技术参数]
1、输入电源:AC220V±10%50Hz
2、标称容量:Ⅰ路1KVA,Ⅱ路200VA
3、输出:(出口电压以220V输入为基准)
Ⅰ路: AC 0~250V(4A)
(大旋钮调节 0~500mA(15V)
0~10A(15V)
0~100A(15V)
DC0~300V(4A)
0~500mA(15V)
0~10A(15V)
Ⅱ路:
(小旋钮调节)AC 0~250V DC0~300V
4、测量范围:
测电压范围:0~500.0V
测交流电流范围: 0~500mA
0~10.00A
0~100.0A
测直流电流范围: 0~500.0mA
0~10.00A
测时间范围:0~99.999S(分辨率为1mS)
5、标准度:测量标准均为0.5级
6、外形尺寸:320mm×190mm×310mm
7、重 量:12Kg
8、使用环境温度:-20°~+45°
