SF-108型继电保护测试仪
1361|0
qdsfdq|  楼主 | 2008-6-1 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SF-108型继电保护测试仪是我们公司最近研制出的新型产品,该仪器采用了高导磁调压升流装置,因而具有功率大、电流高、性能稳定等特点。采用高精度互感器及数字仪表,使测量更为精确。可满足电压、电流、时间、中间、信号等单元件继电器校验,大功率的输出可满足反时限继电器和整组统调的要求,更可作为电流互感器伏安特性和变比测试,实为电力行业专业人员的得力工具。
[主要特点]
★精度高,性能稳定,交直流测量为真有效值;
★时间测量功能齐全,可满足用户带电位的要求;
★输出电流、电压带载能力强;
★专门制做高强度、带减震的一体化铝合金机箱;
[技术参数]
1、输入:AC50HZ?220V3KVA
2、输出:AC 0~250V(≥5A)0~200A(≤12V)
0~50A(≤36V)
0~10A(≤36V)
0~1A(≤36V)
DC0~300V
0~10A
0~1A
3、时间测量:0.001~99.999S
4、电压测量:0-1999.9V(0.5级)
5、电流测量:0~1A~10A~50A~200A(0.5级)
6、外型尺寸:470mm×240mm×310mm
7、重量:28Kg
8、使用环境温度:-10~50℃
