SFA-101型伏安变比极性测试仪
1688|0
qdsfdq|  楼主 | 2008-6-1 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SFA-101型伏安变比极性测试仪是我公司专为继电保护专业开发的集伏安特性、变比测量及极性判别于一体的综合测试仪。本仪器采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集、分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线(伏安特性),一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻,携带、操作方便。是一台性能价格比极优的多功能实验测试仪器。
主要功能
1、单机可进行电流互感器伏安特性测试、变比特性及极性测试,还可作变压器极性判别。
2、主机设有断路、漏电保护,安全性能高。
3、输出容量大,单机伏安特性测试最大输出高达1000V? 10A,变比最大一次电流可达600A。
4、测试时可随需取数据,并自动储存、计算,面板自带打印机可随时打印伏安特性电流、电压数值及曲线并自动计算变比值,省去了人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动。快捷、精确、直观、方便。
5、可选外接升压器,选配的外接升压器最高可升至2000V,2A。采用外接升压器适于做500KV等级1A电流互感器的伏安特性实验。
6、带有大容量的存储器,可储存20组实验数据。
[技术参数]
1、 输入电压:交流220V或380V,50HZ/60HZ,自动识别输入电压
2、工作环境温度:-10℃-50℃
3、 输出电压:
输入交流220V时,输出0-600V
输入交流380V时,输出0-1000V
4、 输出电流:
输入交流220V时,输出0-400A;
输入交流380V时,输出0-600A;
5、 量程:
伏安特性测量:
电压量程:0-1000V?分辨率0.1V
流量程:0-10A分辨率0.1mA
变比测量:
一次电流量程:0-600A?分辨率0.1A
二次电流量程:0-10A? 分辨率0.001A
6、准确度等级:0.5级
7、 测CT变比时,可自动计算变比值,并打印数据和计算结果
8、 测伏安特性时,存储并打印20组电流、电压值和伏安特性曲线
9、外型尺寸:480mm×330mm×280mm
10、重量:约23Kg
