[PCB] 新人求问我画的PCB那里可以改进一下,入门不易啊。
4510|27
 楼主| zyt2014 发表于 2014-4-9 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚画的基于89c51的单片机的PCB,看看我应该在哪些方面改进一下。
jjjyufan 发表于 2014-4-9 16:26 | 显示全部楼层
液晶盖芯片上,
最好先画板框,然后再调整,
这个可以画很小的,
blust5 发表于 2014-4-9 17:32 | 显示全部楼层
怎么除了45度走线,还有60度走线哇!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zyt2014 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
河阳 发表于 2014-4-9 21:16 | 显示全部楼层
先确定板子大小再布局,个人觉得楼主布局问题好大啊。。。。。。而且没必要走线走那么多花样,45就行,多利用TOP层,会好看很多
 楼主| zyt2014 发表于 2014-4-9 22:55 | 显示全部楼层
感谢大家的建议,我认真改一改。
cos12a 发表于 2014-4-10 12:45 | 显示全部楼层
規劃.像規劃城市一樣,規劃電路板.
玩一下星際爭霸.
Jigong 发表于 2014-4-10 13:43 | 显示全部楼层
地和电源用铜皮,省线,省刻蚀液,省辐射。
fliger 发表于 2014-4-10 18:36 | 显示全部楼层
这个布局真乱啊。 板子空空如也。 另外走线最好按45度 常规拐角 和常规角度走线比较好。 这板子要是我手下的做出来的, 被我骂死都有。
呵呵,层主如果能招这样的手下,那层主该被老板骂了。  发表于 2014-4-14 10:20
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zyt2014 + 2 入门不易啊,大一的水平。
查看全部评分
lirunze 发表于 2014-4-10 19:34 | 显示全部楼层
直接画成单面板好了啊
听雨虚竹 发表于 2014-4-10 19:50 | 显示全部楼层
新手啊,刚刚开始画也是这个样子,液晶完全可以弄到单片机上
tuopx-Fred 发表于 2014-4-10 22:07 | 显示全部楼层
1.做成双面的板可更小些,
2.保持现状,可以优化成单面板
秋云VS世云 发表于 2014-4-12 18:45 | 显示全部楼层
走线拐角设为45 就行了,太多了板面不好看
命中注定0818 发表于 2014-4-12 19:48 | 显示全部楼层
多花点时间,慢慢的就画好了
flyingplus 发表于 2014-4-14 09:32 | 显示全部楼层
你在用pcb画植物吗……
qq137098502 发表于 2014-4-14 10:21 | 显示全部楼层
刚开始都是这样么,建议楼主先找一些板子参考一下找找感觉,另外,楼主画的时候要建立信号通道不是透明的概念,不是连上就能工作的。
 楼主| zyt2014 发表于 2014-4-14 13:02 | 显示全部楼层
刚开始都是这样么,建议楼主先找一些板子参考一下找找感觉,另外,楼主画的时候要建立信号通道不是透明的概 ...
嗯嗯,多谢建议,要好好学习下。
lh718430 发表于 2014-4-18 17:41 | 显示全部楼层
你可以先看看别人画的板子,布局有点乱,而且线走的太不规则了。先把边框换出来,大致放好原件位置再开始走线。线路走分支的时候可以在拐角补一下,滴泪滴会好看一些的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zyt2014 + 1 赞一个!
查看全部评分
wangzhifenggsh 发表于 2014-4-24 13:43 | 显示全部楼层
布局不合理。
llyzl0 发表于 2014-4-24 19:18 | 显示全部楼层
先布好局,再布线,该板问题太多
kartik 发表于 2014-4-24 20:50 | 显示全部楼层
布局不合理,走线不规范,真是不走寻常路啊,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zyt2014 + 1 en
查看全部评分
