SF-3R型单、三相热继电器校验仪
2023|0
 楼主| qdsfdq 发表于 2008-6-1 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF-3R电动机保护器测试仪(热继电器测试仪)&nbsp;在电力系统的运行和维护工作中,根据国家电力行业对电动机保护及馈线保护安全自动装置检查条例的规定,电动机保护器在投入运行后的每年都要进行全部的检验,以及在一定的周期内进行检验,因此电动机保护器的检验是一项长期的较为繁重的工作。为了便于电动机保护器测试工作有效方便的进行,我公司经过长期的试验,针对电动机保护器的性能特征,专业化的设计了电动机保护器测试仪。该装置主要用于对电动机保护器和电流型电动机保护器、热电偶的校验。而事实上,该仪器在大量实验基础上证实,它不仅能对所有的电流型电机保护器进行测试较验,而且还可以对所有的过流自动化保护装置进行相应的、有效的检验和测试。本仪器在设计上采用了先进的单片机控制技术,从而使该仪器在使用时操作简单方便。整个测试过程中性能可靠稳定、读数直观快捷,而高精度传感器的应用,则有效的保证了测试数据的准确性。&nbsp;<br /><br />二、适用范围&nbsp;1、适用于各类型的低压电动机保护器、热继电器测试。&nbsp;2、测试电动机保护器在运行状态下是否进行有效地保护。&nbsp;3、适用于试验室对低压电动机保护装置的试验。&nbsp;4、适用于生产电动机保护器厂家进行产品质量校验、出厂试验调试。&nbsp;5、适用于各高校及科研机构的研发、试验、教学。&nbsp;三、主要特点及技术参数&nbsp;1、适用于各种热继电器及各种有源、无源电动机保护器的动作电流、时间测试,还可测试电流继电器的动作电流及额定电流的动作时间。&nbsp;2、三相同时或每相分别调节均可。&nbsp;3、常开、常闭触点自动判别。<br />◆可长时间输出0~50A或0~500A电流<br />◆三相电流可均衡输出,具有细调功能<br />◆可同步测试热继电器或热电偶的动作时间<br />◆常开、常闭接点自动识别<br />◆可同时串接若干只校验,提高工作效率<br />[技术参数]<br />电源输入:AC&nbsp;380/220V&nbsp;50Hz&nbsp;三相四线<br />仪表等级:0.5级<br />输出电流:3×50A或3×500A<br />重量:38kg<br /><br />电流0-----10000A可定制<br /><br />
