ZGF系列直流高压发生器
1308|0
qdsfdq|  楼主 | 2008-6-1 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZGF 直流高压发生器,适用于电力部门、企业动力部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。
ZGF 直流高压试验器采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。
ZGF 系列直流高压发生器,采用电压大反馈。因此输出电压稳定度得到大幅度提高,电压漂移量极少,高压过压整定采用数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,并具有较高的整定精度;增设了高精度0.75UDC-ImA功能按钮,给氧化锌避雷器测量带来了极大的方便;输出电压调节采用单个多圈电位器,并在刻盘指示,调节精度高,操作简单。整个试验仪的体积小,重量轻,便于现场作业。
主要技术性能和特点
规格
技术参数40/4 60/2 60/3 60/4 80/2 80/3 100/2 120/2
额定电压(KV)40 60 60 60 80 80 100 120
额定电流(mA)4 2 3 4 2 3 2 2
额定功率(W)160 120 180 240 160 240 200 240
电压测量精度 数显表±1.0 ±1个字
电流测量精度 数显表±1.0% ±1个字
纹波系数≤0.5%
电压稳定度 随机波动,电源电压变化±1.0%时≤1%
过载能力空载电压可超出额定电压10%使用十分钟最大充电电流为1.5倍额定电流
电源单相交流50赫兹220伏±10%
工作方式 间断使用
一次连续时间最长为30分钟
工作环境温度:-10~40℃
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝)
海拔高度:1500米以下
带电容负荷能力被试品电容量无限制
可用1.5倍的额定电流充电
结构特点环氧玻璃负荷电气绝缘倍压筒
空气绝缘、无泄漏之虑
操作箱特点高精度0.75UDC--ImA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验
过压保护采用拨码设置,一目了然
注:40KV一体化的设备高压直接用拖地电缆引线
