SDZ型接地引下线导通测试仪
1688|0
qdsfdq|  楼主 | 2008-6-1 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SDZ型接地引导下线导通测试仪是依据《中华人民共和国电力行业标准及电力设备预防性试验规程》研制的交直流两用仪器。电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是电力设备运行安全的根本保证。虽然在制作接地装置时,已对接地引下线联结处做了防腐处理,但位于土壤中的联结点,仍会长期受到潮湿等因素的影响,出现接点腐蚀、开断、松脱等现象,导致接地引下线与地网接触点电阻值增大,不能达到电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全引患,严重时造成设备失地运行。
SDZ型接地引导下线导通测试仪根据直流电路的最基本计算公式R=U/I和串联电路电流处处相等的原理,采用四线制测量原理,大电流恒流输出有效地消除了测试线线阻值对测试结果的影响,此仪器交直流两用,LCD液晶显示,操作极其简单且具有报警提示功能。原理图如下:
主要技术指标:
※测量范围:0-1000mΩ  分辨率:1mΩ
※输出电流:10A恒流输出
※测量精度:±(0.5%+2d)
※测量半径:50米
※显示方式:LCD液晶显示
※工作方式:连续
※工作温度: —10℃~+50℃
※相对湿度:≤90%无结露
※工作电源:外接AC220V 内置DC24V
※体积:290mm×260mm×100mm
※重量:6.5Kg
