接地电阻测试仪
1600|0
qdsfdq|  楼主 | 2008-6-1 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系列型谱
型 号
 钳口尺寸(mm)
 量 限
 说 明
CR2000
 圆钳口:32; 长钳口:32×65
 0.01-1000(Ω)
 基型
CR2000A
 圆钳口:32 长钳口:32×65
 0.01-200(Ω)
 实用型
CR2000B
 圆钳口:32; 长钳口:32×65
 0.01-1000(Ω)
 防爆型
CR2000C
 圆钳口:32; 长钳口:32×65
 0.01-1000(Ω)
0-20(A)
 多功能
一般规格
显示屏: 4位LCD数字显示
工作温度:-10℃-55℃
工作湿度:相对湿度10%-90%
*可存储测量数据:50组
*电阻报警临界值设定范围:1-199Ω
*电流报警临界值设定范围:1-499mA
保护等级:双重绝缘
结构特点:钳口方式
防爆产品的防爆标志:Exia II BT3
电 源:4节5号硷性干电池(6V)
钳口开口尺寸:长钳口 28mm;圆钳口 32mm
仪器质量(含电池):长钳口1320g;圆钳口1120g
仪器尺寸:长钳口 长293mm、宽90mm、厚66mm;圆钳口 长 260mm、宽90mm、厚66mm
量限及准确度
测量模式
 测量范围
 分辨力
 准确度
电阻
 0.010~0.099(Ω)
 0.001(Ω)
 ±(1%+0.01Ω)
0.10~0.99(Ω)
 0.01(Ω)
 ±(1%+0.01Ω)
1.0~49.9(Ω)
 0.1(Ω)
 ±(1.5%+0.1Ω)
50.0~99.5(Ω)
 0.5(Ω)
 ±(2%+0.5Ω)
100~199(Ω)
 1(Ω)
 ±(3%+1Ω)
200~395(Ω)
 5(Ω)
 ±(6%+5Ω)
400~590(Ω)
 10(Ω)
 ±(10%+10Ω)
600~1000(Ω)
 20(Ω)
 ±(20%+20Ω)
*电流
 0.00~299 mA
 1 mA
 ±(2.5%+2 mA)
0.30~2.99 A
 10 mA
 ±(2.5%+10 mA)
3.00~20 A
 10 mA
 ±(2.5%+20 mA)
注:“*”仅限于多功能型。
2571型接地电阻测量仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0—2Ω,0—20Ω,0—200Ω。
技术指标
1、使用条件
环境温度:0℃—+45℃
相对湿度:≤85%RH
2、测量范围及恒流值(有效值)
电阻:0—2Ω(10mA),2—20Ω(10mA),20—200Ω(1mA)
电压:AC 0—20V
3、测量精度及分辨率
精度:0—0.2Ω≤±3%±1d
0.2Ω—200Ω≤±1.5%±1d
1—20V≤±3%±1d
分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)<1.8KΩ;
RP(P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5%
允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5%
5、电源及功耗
最大功率损耗≤2W
电源:6.8V—9V(6节5#电池),外接220V交流电源。
体积:220mm×200mm×105mm
重量:≤1.4kg
