SSY型绝缘油介电强度测试仪(全自动试油机)
1861|0
qdsfdq|  楼主 | 2008-6-1 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SSY型绝缘油介电强度自动测试仪(全自动试油机)是我公司依据国际IEC-156和国标GB507-86《绝缘油介电强度测定法》的要求,借鉴现场使用经验及广大使用者的反馈意见,在原半自动基础上,开发的全自动化仪器。
本仪器选用单片机为主导,先设定后开机测试的方法,全部过程由微机自动运行控制,操作简单,方便适用。
用途与特点
本仪器适合测试各种绝缘油介电强度。其主要性能特点:
1、本仪器设有自动检测功能,如开机自动进入复位状态执行调压器回零。
2、采用了微型TPU-A面板式打印机,可把测试数据打印输出。
3、根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒、打印与否由操作者决定。
4、本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。
技术规格
1、工作电源:AC220V±10% 、 50HZ±5%
2、测量范围:AC 0~80KV
3、限定电流:5mA
4、测量精度:1%
5、调压速度:2KV/S±10%
6、预定设置:次数1~9
搅拌时间0~1分39秒
静置时间0~10分39秒
7、使用条件:环境温度0℃~35℃
相对湿度≤75%
8、油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径)
9、体 积:415×315×315mm
10、重 量: 28Kg
