SFJ-06A型介质损耗测试仪
2073|0
 楼主| qdsfdq 发表于 2008-6-1 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
更高电站越来越多,倒相法、移相法,已不能满足现场测试需求,异频测量(变频),把50HZ变成其它频率,可以排除干扰。但由于电子技术的限制,其变频后的频率一般离50HZ有一定距离,其50Hz条件下的电容值cx及tgδ&nbsp;值是换算模拟出来的,与真实工频测试有一定的距离,尤其对少数被试品,测出数据就有明显误差,经过综合比较,现研制一种新型介质损耗测量仪,其原理不改变频率,能得到50HZ条件下电容值cx及tgδ值,提高测量可靠性和准确性,完全抑制电场干扰,满足电场下的使用要求。有灵活的扩展性,通过接口与计算机连接,使用强大的软件附件,对仪器升级,人性化设计,全自动操作本仪器适合500kv及以下电站有干扰现场的试验。<br />●&nbsp;具有多种测量方式,可选择正/反接线、内/外标准电容器、CVT和内/外试验电压进行测量。正接线可测量高压介损。<br />●&nbsp;测量电容式电压互感器(CVT)时,无需其它外接设备。&nbsp;<br />●&nbsp;内置SF6标准电容器,tgδ&lt0.005%,受空气湿度影响小。<br />●&nbsp;抗干扰效果好;能有效地消除强烈的电场干扰对测量的影响,适用于500kv极其以下电站的强干扰现场试验。<br />●&nbsp;高压短路和突然断电时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。<br />●&nbsp;测量重复性好,电压线性好(测量准确度不受电压影响)<br />●&nbsp;一体化结构,重量适中,便于携带。<br />●&nbsp;大屏幕带背光中文液晶显示器信息提示操作,使用方便。<br />●&nbsp;仪器自带打印机,及时保存测试数据。<br />●&nbsp;高压电缆连接至试品,保障安全;仪器未接地报警,安全措施完备。<br />2.技术指标<br />2.1额定工作条件<br />2.1.1环境温度:0~40℃(当温度超出20℃±5℃时,每变化10℃仪器基本误差的改变量不超过基本误差限的1/2。)<br />2.1.2相对湿度:30%~85%<br />2.1.3供电电源:电压:220V±22V,频率:50±1Hz<br />2.2外型尺寸:a×b×hmm:450×330×380&nbsp;<br />2.3仪器重量:不大于18kg<br />2.4电子电路功耗:不大于40VA<br />2.5测量范围:<br />2.5.1介质损耗(tgδ):0~1&nbsp;分辨率0.0001<br />2.5.2电容量(Cx):最小分辨率0.01PF<br />2.5.2.1内接方式<br />试验电压&nbsp;试品电容量<br />5KV&nbsp;7.5KV&nbsp;10KV&nbsp;3PF~40000PF<br />1.5KV&nbsp;2.25KV&nbsp;3K&nbsp;10PF~0.35μF<br />0.5kv&nbsp;0.75kv&nbsp;1kv&nbsp;30PF~1.5μF<br />2.5.2.2外接方式<br />“外接升压器”方式最高试验电压10KV<br />“外接Cn”方式(外接高压、外接标准电容器)最高试验电压由标准电容器和被试品决定(Umax=Imax/ωC)<br />标准回路最大电流50mA(In=UωCn)<br />被试回路最大电流2A(Ix=UωCx)<br />2.6基本测量误差<br />产品在环境温度20℃±5℃、相对湿度30%~85%的条件下,应符合表1之规定。<br />测量内容&nbsp;tgδ范围&nbsp;电容量范围(Cx)&nbsp;试品类型&nbsp;基本误差&nbsp;<br />介质损耗因数tgδ&nbsp;0~1&nbsp;50pF~60000pF&nbsp;非接地&nbsp;±(1%读数+0.0005)&nbsp;<br />接地&nbsp;±(1%读数+0.0010)&nbsp;<br />10pF~50pF或60000pF以上&nbsp;非接地&nbsp;±(1%读数+0.0010)&nbsp;<br />接地&nbsp;±(2%读数+0.0020)&nbsp;<br />3pF~10pF&nbsp;非接地与接地&nbsp;<br />电容量&nbsp;50pF以上&nbsp;±(1%读数+1pF)&nbsp;<br />50pF以下&nbsp;±(1%读数+2pF)&nbsp;<br /><br />2.7内部升压器输出能力<br />输出电压&nbsp;额定输出电流<br />5kv&nbsp;7.5kv&nbsp;10kv&nbsp;100mA<br />1.5kv&nbsp;2.25kv&nbsp;3kv&nbsp;300mA<br />0.5kv&nbsp;0.75kv&nbsp;1kv&nbsp;500mA<br />
